查看: 6544|回复: 9
[脱机烧录] H7-TOOL脱机烧录解除读写保护和各种遇到情况解决办法汇总,含SWD接口锁,低功耗和看门狗(2023-08-01)
发表于 2023-4-27 01:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【注意事项】
1、TOOL的固件,上位机和eMMC。软件包请使用当前最新的2.2.1及其以上版本。
2、如果大家的选项字节仅仅是设置了读写保护,一般情况下是不需要接硬件RST的,但是配置了多个选项字节等情况,需要大家接上硬件复位引脚,还有一些特别芯片,也是需要硬件RST才可以解除保护。
3、如果开了SWD接口锁(就是将SWD接口用于其它功能),低功耗和看门狗,一般需要接硬件RST解决,但本贴分享从2.22版本开始新增的断电上电复位模式,无需接RST,详情见本贴里面使用说明。
【读写保护操作说明】
1、仅需下面截图步骤就可以操作了:
比如我这里使能和解除STM32G431KBT6的读写保护
2、此贴主要是方便大家单次操作读写保护设置,如果大家是产品里面使用,请在上位机脱机烧录页面的”基础配置“里面设置即可。
选型字操作有3种选择
(1)不写选项字
(2)写无保护值 (因为选项字区除了读保护设置还有其他硬件配置,比如硬件看门狗、复位电压门槛等,不同的CPU不同)
(3)写有保护值 (这个值和上个值的区别就是多了读保护设置)
如果要改写缺省的选项值数据,请在高级配置页面进行修改。
【开启SWD接口锁,低功耗和看门狗】
1、一般情况下,开了SWD接口锁(就是将SWD接口用于其它功能),低功耗和看门狗,需要接硬件RST解决。
2、这里分享个从2.22版本开始新增的断电上电复位模式,此时就仅需4线模式,  无需硬件复位线,大部分情况下也好使。
【无需硬件RST的注意事项】
- APP固件需要升级到 V2.22 及以上
- PC软件升级到 V2.2.2 及以上
- 目标板不能自己供电,需要通过H7-TOOL的TVCC供电
【使用方法】
1、PC软件基本参数
复位模式选择 4-断电上电复位
2、PC软件高级参数
解除保护断电时长(ms),缺省100ms。
重新上电后的延时(ms),缺省20ms
3、执行时序
    - 烧录器设置TVCC电压为0
    - 延迟100ms (可设置)
    - 烧录器设置TVCC电压为3.3V (可设置)
    - 立即循环执行初始化SWD接口的时序,直到读到IDCODE为止
    - 如果读不到IDCODE则超时 20ms返回(可设置)
4、比如我这里通过下面函数将JTAG和SWD全部锁住
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
正常的软件复位会提示检测不到IC:
改成使用断电上电复位,正常下载了,如果依然无法解决,得考虑接上硬件复位了
案例分析:
案例1:
采用4线方式,没有接硬件RST复位引脚给STM32F407VGT6烧写了个特殊的固件,烧录完毕后,再次烧写会提示如下情况:
从上面来看,是选项字节多个选项被修改(注意,也有可能是SWD接口用于其它用途),此时接硬件RST可解决,并且上位机复位模式选择硬件复位,如果仅仅是读写保护被设置,是不需要接硬件复位的
 楼主| 发表于 2023-8-1 09:01:02 | 显示全部楼层
更新此贴。
发表于 2024-3-29 15:10:15 | 显示全部楼层
你好 eric2013  H7-TOOL使用说明书2024版中74页烧录器篇中的界面与上图中的界面不一样(我下载最新的H7-TOOL PC机端软件该篇的界面与你上面的界面一样)。那个版本是最新的
 楼主| 发表于 2024-3-30 09:33:04 | 显示全部楼层
yanzy_002 发表于 2024-3-29 15:10
你好 eric2013  H7-TOOL使用说明书2024版中74页烧录器篇中的界面与上图中的界面不一样(我下载最新的H7-TOO ...
2024版的PDF,74页是这个图。
使用中有什么问题不太清楚的,可以加我QQ交流512464265
发表于 2025-4-5 17:35:49 | 显示全部楼层
你好,我使用H7-TOOL脱机烧录HT32F50352时,一直提示编程失败。
-------第1步: 制作烧录配置文件lua-------
输出文件夹:
E:\工作文件夹\技术资料\H7-TOOLS\h7toolPC_release(V2.2.8)\h7toolPC_release\EMMC\H7-TOOL\Programmer\User\Demo
  HT32_boot.axf.lua
  HT32_boot.axf.ini
  HT32_boot.axf.bin
数据文件累加校验和 : 0x000EF4D9
制作配置文件成功!
-------第2步: 下载到H7-TOOL-------
0:/H7-TOOL/Programmer/User/Demo
  文件相同
0:/H7-TOOL/Programmer/User/Demo/HT32_boot.axf.lua (6651)
  文件相同
0:/H7-TOOL/Programmer/User/Demo/HT32_boot.axf.ini (66)
  文件相同
0:/H7-TOOL/Programmer/User/Demo/HT32_boot.axf.bin (11736)
  文件相同
传输成功 (0.062 s) 共4个文件
更新文件 0:H7-TOOL/Programmer/User/autorun.ini 成功
-------第3步: 开始烧录-------
控制H7-TOOL进入脱机烧录界面成功
load "HT32F_127.lua" ok
dofile :         0:/H7-TOOL/Programmer/Device/Holtek/Lib/HT32F_Lib.lua
load "fix_data.lua" ok. V1.6(2025-03-05)
load "prog_lib.lua" ok. V3.8(2024-03-15)
load "machine_if.lua" ok.  V2.1(2024-04-12)
单路模式
开始烧录...
单路烧录
HOLTEK(合泰)        HT32Fxxxx        HT32F57352
SWCLK时钟延迟:         2
TVCC电压: 3.363V   TVCC电流:0mA
复位模式 = 0
出错立即中止 = 1
core_id = 0x0BC11477
FLM : 0:/H7-TOOL/Programmer/Device/Holtek/FLM/HT32F.FLM
Data: HT32_boot.axf.bin
Addr: 0x00000000, cfg = 1
InitUnderReset()
OK
.NVIC_CPUID = 410CC601, Cortex-M0+ r0p1
正在检查空片
  16ms, 0.00%
  25ms, 100.00%
正在编程...
  28ms, 0.00%
编程失败, 0x00000000
请帮忙确认是什么问题
 楼主| 发表于 2025-4-5 20:19:16 | 显示全部楼层
-------第1步: 制作烧录配置文件lua------ ...
加我QQ512464265,我帮你远程看下
发表于 2025-9-3 10:14:26 | 显示全部楼层
硬汉大哥,首次使用烧录功能,设置读保护后无法再烧录和解除保护,该如何处理?
 楼主| 发表于 2025-9-3 10:39:51 | 显示全部楼层
从提示来看,你的芯片感觉像是锁死了。
看下你的芯片,不会是002B吧,如果是002B那彻底锁死了,这个芯片没有读保护功能,设置对应位置选项字节读保护,不管什么值,必锁死。而002A没有这个问题。
也有可能你之前烧录的程序有特别设置,比如SWD接口复用什么的。由于这个芯片复用引脚比较多,最好上电后延迟200ms再设置。
如果确定你的板子是002A,建议换个板子,烧录h7toolPC_release\EMMC\H7-TOOL\Programmer\User\TestBin里面的1K.bin小程序试试。
这样可以锁定问题。
发表于 2025-9-3 13:38:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-9-3 10:39
从提示来看,你的芯片感觉像是锁死了。
看下你的芯片,不会是002B吧,如果是002B那彻底锁死了,这个芯 ...
是002A,程序里只是设置了复位引脚为普通IO相关的选项字节,
 楼主| 发表于 2025-9-3 13:42:32 | 显示全部楼层
如果正常,二选一,要不全部你的程序设置,要不全部TOOL设置,都可以的。
否则这里读保护修改选项字节,你的程序也设置,异常了。
直接设置数值即可,还有问题加我QQ512464265,我帮你远程看下。
GMT+8, 2026-10-22 23:55 , Processed in 0.187494 second(s), 27 queries .
