查看: 7237|回复: 15
又有一款基于树莓派单片机的16通道100MHz逻辑分析仪,支持sigrok的PulseView
发表于 2023-4-22 05:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/dotcypress/ula
不同于之前给大家分享的树莓派单片机逻辑分析仪方案,这款分析仪直接使用sigrok现成的上位机方案PulseView。sigrok功能很强大,各种仪器设备开发都可以使用。
发表于 2023-4-22 10:35:16 | 显示全部楼层
树莓派单片机的16通道100MHz逻辑分析仪  μLA Micro Logic Analyzer
作者 牛人一枚 。 源码是  rust 写的 !可作为 学习 rust的 模板!
构建固件
按照 https://rustup.rs 中的说明安装 rustup
安装 Cortex-M0、M0+ 和 M1(ARMv6-M 架构)目标:rustup target add thumbv6m-none-eabi
安装 LLVM 工具:rustup component add llvm-tools-preview
安装 cargo-binutils:(注意:在某些 Linux 发行版(例如 Ubuntu)上,
您可能需要在安装 cargo-binutils 之前安装 build-essential、gcc-arm-none-eabi、libssl-dev 和 pkg-config 软件包)cargo install cargo-binutils
安装 elf2uf2:cargo install elf2uf2-rs
克隆此存储库:git clone git@github.com:dotcypress/ula.git && cd ula
按住 BOOTSEL 按钮,同时将主板连接到计算机
Flash microcontroller::cargo run --release
发表于 2023-4-22 12:51:01 | 显示全部楼层
可以可以,试了试
发表于 2023-4-24 09:21:40 | 显示全部楼层
IO口直连吗?有没有外围电路。
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:09:25 | 显示全部楼层
rgzdb 发表于 2023-4-24 09:21
IO口直连吗?有没有外围电路。
0-3.3直连玩
发表于 2023-4-28 20:31:22 | 显示全部楼层
为啥我的不行 那里没调对吗……
发表于 2023-8-21 17:52:22 | 显示全部楼层
为什么一run就无响应
发表于 2023-8-23 04:15:37 | 显示全部楼层
感谢你的分享
发表于 2023-9-15 11:55:36 | 显示全部楼层
插眼,改天试试
发表于 2024-1-16 23:27:19 | 显示全部楼层
github里好像没有硬件电路图啊
 楼主| 发表于 2024-1-17 08:55:33 | 显示全部楼层
伊森亨特 发表于 2024-1-16 23:27
github里好像没有硬件电路图啊
直接用的树莓派Pico板子。
发表于 2024-1-22 10:37:19 | 显示全部楼层
大佬,怎么连接呀,我这
发表于 2024-1-22 10:37:54 | 显示全部楼层
大佬怎么搞呀,我这是这个样子
发表于 2024-1-22 21:00:16 | 显示全部楼层
shan 发表于 2024-1-22 10:37
大佬怎么搞呀,我这是这个样子
不用试了,不稳定,我试了。而且存储深度很低
GMT+8, 2026-11-22 13:19 , Processed in 0.525194 second(s), 27 queries .
