查看: 1181|回复: 0
[客户分享] 车规级MCU芯片MM32A0144系列
发表于 2023-4-20 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车规MCU芯片MM32A0144通过了高温/低温/湿度/压力/强迫/强度/可靠性/稳定性/可重复性等严格测试,以保证汽车电子应用的可靠性和可用性。为汽车电子应用带来更多的可能性,并为汽车用户提供更安全、更可靠的服务,使汽车拥有更多的技术进步和变化。
MM32A0144系列车规MCU基于72MHz Arm Cortex M0打造,具有64KB Flash,8KB SRAM,FlexCAN,高性能ADC,高级定时器,较高的ESD和栓锁Latch-Up性能,2.0-5.5V宽压供电,符合AEC-Q100Grade1,-40~125℃规范,支持多种外设接口,能够满足多种车载技术的硬件要求。
MM32A0144系列车规MCU具备的高可靠性和高性能面向车规应用的通信接口,使之能被广泛引用于车身传感器控制、车辆电池管理、倒车雷达、汽车空调和通风设备、充电管理、仪表和导航协处理器、行人预警与声学车辆警示系统、氛围灯、车窗车门控制、电机控制、车辆诊断等应用场景。目前MM32A0144C6PM LQFP48封装已接受批量订单。详情洽RAMSUN。
GMT+8, 2026-11-22 16:39 , Processed in 0.270325 second(s), 23 queries .
