查看: 3113|回复: 16
[ThreadX全家桶] FileX+LevelX SPI NandFlash 读写文件正常,重新开机之后找不到原来的文件
发表于 2023-4-18 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[C] 纯文本查看 复制代码
    fx_media_format(&nand_disk,
                            drv_nandflash_Driver,            // Driver entry
                            FX_NULL,                         // Unused
                            media_memory,                     // Media buffer pointer
                            sizeof(media_memory),             // Media buffer size
                            "FX_Disk",                       // Volume Name, max 11 bytes
                            1,                                // Number of FATs
                            32,                               // Directory Entries
                            0,                                // Hidden sectors
                            W25_PAGE_COUNT,                   // Total sectors
                            W25_PAGE_MEM_SIZE,                // Sector size
                            8,                                // Sectors per cluster
                            1,                                // Heads
                            1);                               // Sectors per track
// 采用SPI读写NandFlash W25N01 ,读写底层驱动都正常
fx_media_format -> fx_media_open -> fx_file_create -> fx_file_open -> fx_file_seek -> fx_file_write -> fx_file_close -> fx_media_flush  写(test.txt)都正常
fx_file_create -> fx_file_open -> fx_file_seek -> fx_file_write -> fx_file_close 读取(test.txt)也正常
但是掉电之后,重新调用fx_media_format,发现找不到test.txt文件
有碰到过类似问题的
发表于 2023-4-18 17:59:46 | 显示全部楼层
这个测试非常有价值。
fx_media_format仅调用一次就行了。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
qwerz123 + 20 很给力! 解决了我就是这个原因
 楼主| 发表于 2023-4-23 17:15:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-18 17:59
这个测试非常有价值。
感谢回复,仅调用一次之后发现还是找不到文件。
我把FileX和LevelX都升级到了6.2.1还是一样。
[C] 纯文本查看 复制代码
status = fx_media_open(&nand_disk, "NandDisk", drv_nandflash_Driver, FX_NULL, media_memory, sizeof(media_memory));
    /* Check the media open status.  */
    if (status == FX_SUCCESS)
        M_TraceL("Fx Open Success");
        drv_nandflash_IsInit();
        app_file_RootView();
        // osKernel->task_terminate(task_file);
    else
        status = fx_media_format(&nand_disk,
                                    FX_NULL,                         // Unused
                                    1,                                // Heads
发表于 2023-4-24 09:12:09 | 显示全部楼层
首次使用格式化一次,后面重新上电,不要再格式化试试
 楼主| 发表于 2023-4-24 15:21:13 | 显示全部楼层
drv_nandflash.c (30.51 KB, 下载次数: 5)
我不再格式化还是一样,有空帮忙看看是不是哪里有问题
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:23:27 | 显示全部楼层
问题已经解决!
发表于 2023-5-10 15:10:17 | 显示全部楼层
什么原因呢?可否告知?
发表于 2023-12-26 10:38:38 | 显示全部楼层
问题怎么解决?
发表于 2023-12-27 16:46:57 | 显示全部楼层
我发现我遇到了类似的问题,可否告知问题怎么解决的
发表于 2024-11-4 10:41:23 | 显示全部楼层
楼主这个怎么解决呀,我发现了一样的问题
发表于 2024-11-4 14:17:09 | 显示全部楼层
嵌入式小白de 发表于 2024-11-4 10:41
楼主这个怎么解决呀,我发现了一样的问题
这个例子是确定没问题的,使用的6.4.0版本,之前的版本有些bug,源码升级修了一次
https://github.com/STMicroelectr ... Read_File/README.md
发表于 2024-11-5 11:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
求楼主告知啥原因感谢
发表于 2024-11-20 15:50:18 | 显示全部楼层
求告知,我也遇到同样的问题了
发表于 2025-7-30 14:31:16 | 显示全部楼层
求楼主告知下具体什么原因,我这边也遇到同样问题
发表于 2025-8-29 11:34:24 | 显示全部楼层
是什么原因导致吗?
发表于 2025-8-29 11:36:00 | 显示全部楼层
是什么原因导致?
发表于 2025-10-7 10:39:08 | 显示全部楼层
qq95788 发表于 2025-8-29 11:36
是什么原因导致?
我冒昧的回复一下, 楼主提供的驱动里面有解决方法哈,我截图发出来大家火看的明了些
就在这个初始化里面,那几个函数调用的顺序楼主是重新排序了就可以解决你们的那个问题了哟
st 官方提供的 就是 格式化后可以正常读写,但是重新上电后如果不格式化就不行,
GMT+8, 2026-1-11 16:43 , Processed in 0.073725 second(s), 31 queries .
