查看: 3028|回复: 7
[STM32H7] 请教下,驱动 ST7701S 的 lcd 显示屏,是不是需要 最低f4 系列的单片机才可以呀 ?
发表于 2023-4-10 15:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
分辨率 480*480
ST7701S-Sitronix.pdf (3.77 MB, 下载次数: 15)
如果使用 f1 系列的单片机是否可以驱动 啊 ??
发表于 2023-4-10 16:34:27 | 显示全部楼层
简单看了下这个控制器是不带显存RAM空间
Single chip WVGA a-Si TFT-LCD Controller/Driver without Display RAM
所以你使用芯片的RAM空间够所使用的显示屏分辨率即可
 楼主| 发表于 2023-4-10 17:29:47 | 显示全部楼层
Single chip WVGA a-Si TFT-LCD Controller/Driver without Dis ...
另外还需要 行场 扫描控制,貌似我记得最低 只有 stm32f429 的才有这个 几个控制信号吧 ?
发表于 2023-4-10 18:10:20 | 显示全部楼层
确切说,需要RGB接口,也就是你说的行场 扫描控制,
或者使用MIPI接口,这个目前F4上没有这样的接口?。
也不是说驱动不了,
只是,你用IO模拟 驱动点亮了,也就做了不了别的事了。
发表于 2023-4-11 09:06:23 | 显示全部楼层
如果是HV信号,那不方便了。
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:19:45 | 显示全部楼层
如果使用 io 模拟就没有实际意义了呀,速度太慢
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:20:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-11 09:06
如果是HV信号,那不方便了。
是的,看平的资料显示有  VSYNC, HSYNC, DE , 这几个信号控制线, 看来得更换显示屏了
发表于 2023-4-24 11:37:55 | 显示全部楼层
经典老帖子:
ST早年做的FSMC总线驱动RGB接口裸屏,外部SRAM做显存,并且支持DMA加速,会玩
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... 2017&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-25 12:08 , Processed in 0.177791 second(s), 27 queries .
