查看: 3000|回复: 8
使用Keil的RTE新建工程编译错误
发表于 2023-4-4 09:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
(新建的工程在附件中)
使用RTE新建的RTX5输出如下错误,请高手指点一下:
重新定义:#define __WEAK ___attribute__((__weak))
又报错:
new_rtetest.7z
178.58 KB, 下载次数: 4
发表于 2023-4-4 11:26:32 | 显示全部楼层
你上传的工程文件不全
 楼主| 发表于 2023-4-5 13:58:51 | 显示全部楼层
我就是跟着你条码枪的视频来着,编译的结果老提示找不到__WEAK
 楼主| 发表于 2023-4-5 14:08:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-4 11:26
你上传的工程文件不全
附件是仿照条码枪搭建程序过程,编译一堆关于__WEAK的错误
发表于 2023-4-6 00:57:35 | 显示全部楼层
你得搞个稍完整的例子,否则我没法测试。
你的编译环境直接运行我的做的例子正常吗
 楼主| 发表于 2023-4-6 08:45:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-6 00:57
你得搞个稍完整的例子,否则我没法测试。
你的编译环境直接运行我的做的例子正常吗
找到问题了,可能我用的MDK版本低,用AC5就编译通过,用AC6就一堆错误
发表于 2023-6-12 15:55:46 | 显示全部楼层
你上传的工程文件不全
硬汉哥您好,论坛里有RTE相关的例子嘛。使用RTE配置的时候,如果掺杂着以前的CUBEMX配置的工程感觉好混乱,没搞懂他们之前的配置关系。现在使用USB cdc串口 Nandflash 配置的时候没搞懂到底使用cubemx配置的初始化,还是使用他配置的初始化。。。他的RTE_device.h配置完了之后。相当于cubemx的引脚初始化嘛。那这个初始化不需要自己调用嘛。没太搞明白他们之间的关系。
发表于 2023-6-13 08:29:11 | 显示全部楼层
ldd69arm 发表于 2023-6-12 15:55
硬汉哥您好,论坛里有RTE相关的例子嘛。使用RTE配置的时候,如果掺杂着以前的CUBEMX配置的工程感觉好混乱 ...
使用了RTE_device.h的话,那么你应该是用的经典配置方式,这种方便不需要CubeMX参与,直接选择就可以使用了。
例子做了很多,比如本期的USB BULK方式玩法设置。
USB应用实战视频教程第3期:手把手玩转USB BULK方式下位机和QT6.4上位机开发上篇(2022-10-24)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6108&fromuid=58
发表于 2023-6-13 09:28:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-13 08:29
使用了RTE_device.h的话,那么你应该是用的经典配置方式,这种方便不需要CubeMX参与,直接选择就可以使用 ...
好的谢谢硬汉哥!没早点发现安福莱这个宝藏!!!
GMT+8, 2026-11-25 10:25 , Processed in 1.104565 second(s), 27 queries .
