640
931
111
58
596
68
慕容薯条 发表于 2023-2-20 08:22 感觉是vscode没有keil上面的路径配置。
tovinz 发表于 2023-2-20 08:56 配置了c_cpp_properties.json里面的includePath没有
lxianchao 发表于 2023-2-20 09:07 我也经常遇到这个问题,至今还没找到解决办法。老大找到了解决办法,别忘了分享一下
cowen 发表于 2023-2-20 09:40 要配置 c_cpp_properties.json iar的工程,装iar_build插件之后能识别项目的配置信息,可以在VScode上编译 ...
219
1119
1786
More we do, more we can do.
emwin 发表于 2023-2-20 13:00 看是有问题。检查下这个配置看看:
eric2013 发表于 2023-2-20 18:06 测试了,不行
tovinz 发表于 2023-2-20 18:26 你手动添加一下includePath,最简单的就像我这样,直接把整个源码的根目录加进行, 双星号表示目录下的所 ...
132
ilcvm 发表于 2023-2-21 08:22 VS code试了很多次,在宏解释方面比起Eclipse差距还是太大,对于嵌入式这种嵌套宏定义满天飞的环境太不友好 ...
33
42
1482
1734
dongshan 发表于 2023-2-21 09:41 装了好几次,最后都删了。总是出现莫名其妙的问题,我觉得这个软件真的不好用,比source insight差远了。
neptunekk 发表于 2023-2-22 21:53 用cmake生成compile_commands.json文件配合clangd
6194
23
1454
1523
eric2013 发表于 2023-2-23 09:50 这种方式可以解决这种宏定义方式吗
neptunekk 发表于 2023-2-24 21:44 compile_commands.json是根据编译的工程所需的源文件和宏生成,相比source insight更精准,cmake工程编译 ...
eric2013 发表于 2023-7-30 18:56 此bug已经解决
wdliming 发表于 2023-7-30 19:42 最新版本的vscode吗?
wdliming 发表于 2024-12-21 10:17 这种方式的提示,是不是也没有达到完美的状态?每次都要手动选择一个定义。也比较费劲。sourceinsight也 ...
wdliming 发表于 2026-1-4 11:57 你这个还是两处定义,没实际解决。
eric2013 发表于 2026-1-4 12:02 我这个解决了,因为检查出来就是有多处,需要用户再手动确定具体看那个。
wdliming 发表于 2026-1-4 13:07 《需要用户再手动确定具体看那个》就是没有clangd智能。clangd可以明确跳转是哪个实现的。
90
小麦吉 发表于 2026-1-9 09:14 最好的方法是用Embedded IDE和Keil Assistant New这两个插件,平时编译下载,编辑代码用Keil Assistant New ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-24 07:00 , Processed in 2.411048 second(s), 27 queries .
