查看: 3149|回复: 6
[USB] STM32H723VE使用USB3300高速USB奇怪的问题........
发表于 2023-2-17 13:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用STM32H723这款芯片,用到高速USB,这个芯片,使用官方cube max 生成代码高速USB CDC代码后无任何修改,然后下载到单片机使用仿真器复位程序正常启动,USB串口枚举正常,断电上电后程序不运行,仿真器无法找到芯片,需要将BOOT0拉高进入官方bootloade模式才能再吃连接仿真器,程序未配置读写保护,这个问题很奇怪,怀疑USB3300问,去掉3300芯片也一样无法连接仿真器,仍需要短接BOOT0到VCC。另外:BOOT0接地良好。
发表于 2023-2-17 15:39:43 | 显示全部楼层
验证一个问题,将芯片程序清除干净,是不是都恢复正常了
 楼主| 发表于 2023-2-17 21:11:12 | 显示全部楼层
程序全片擦除,选项字节恢复默认配置,没有用!
发表于 2023-2-18 01:40:01 | 显示全部楼层
软件的问题排除了,那剩下只有硬件问题了。
发表于 2023-2-18 11:18:26 | 显示全部楼层
这种问题,一般要去查硬件,可以用最小核心板去测试下。
 楼主| 发表于 2023-2-18 13:01:01 | 显示全部楼层
找到问题了,上电后端有钽电容上电波形缓慢,导致单片机锁死,将钽电容去掉或者加大RC复位电路的电容都可以解决这个问题,刚开始查过RC,有10k 100nf改成10k 220nf 没有用,后来改到1uf才可以,根据这个现象查了下上电波形才确认,不过这个板子其它产品一直在用STM32H7B0没有问题,换成STM32H723出问题了,所以一开始没有怀疑电路的问题。
发表于 2023-2-20 02:37:42 | 显示全部楼层
siasevan 发表于 2023-2-18 13:01
找到问题了,上电后端有钽电容上电波形缓慢,导致单片机锁死,将钽电容去掉或者加大RC复位电路的电容都可 ...
谢谢告知最终用原因。
GMT+8, 2026-10-25 14:55 , Processed in 0.370795 second(s), 24 queries .
