查看: 3333|回复: 9
[辅助工具] 请问有没有连接2个硬串口的软件,最好能支持波特率转换?
More we do, more we can do.
发表于 2023-2-17 09:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟串口连接,我是知道这个:com0com
调试需要连接2个物理串口,用电脑做个透传,如果支持波特率转换,那就完全满足了。请教?
发表于 2023-2-17 10:21:01 | 显示全部楼层
我们H7-TOOL可以,用不用上位机软件都行,不用上位机软件,脱机使用时LUA小程序控制做透传,波特率可调。不过都需要我们TOOL硬件支持。
发表于 2023-2-17 10:24:46 | 显示全部楼层
可以看看这个软件。
Configure Virtual Serial Port Driver
可以虚拟出2个互联的串口,也可以让硬件的串口互联。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
emwin + 10 已应用
 楼主| 发表于 2023-2-17 14:55:36 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2023-2-17 10:24
可以看看这个软件。
你指的这个软件吗?
 楼主| 发表于 2023-2-17 18:44:16 | 显示全部楼层
使用说明,选重映射模式:
发表于 2023-2-18 13:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
请问这个软件多少米?
发表于 2023-2-20 14:57:52 | 显示全部楼层
推荐个自己写的工具,可以同时打开多路数据(串口或者TCP、UDP) 然后转发界面设置下comA ->comB comB->comA 就可以完成你说的功能。
https://gitee.com/sangzeyao/mcom/releases
参与人数 1金币 +20 收起 理由
tovinz + 20 高手真的多
发表于 2023-2-20 16:57:50 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2023-2-17 18:44
使用说明,选重映射模式:
很好奇,这种波特率不同的串口连接在一起,没法交换数据啊? 有啥意义呢
 楼主| 发表于 2023-2-20 20:25:25 | 显示全部楼层
直连波特率不匹配,这样通过电脑转换一下波特率,可以临时调试用用。
 楼主| 发表于 2023-2-20 20:26:11 | 显示全部楼层
sangzeyao 发表于 2023-2-20 14:57
推荐个自己写的工具,可以同时打开多路数据(串口或者TCP、UDP) 然后转发界面设置下comA ->comB comB->comA  ...
谢分享,你这个太早期了,期待稳定。
GMT+8, 2026-11-24 12:40 , Processed in 1.255294 second(s), 28 queries .
