查看: 3189|回复: 8
[示波器] H7-TOOL的485差分线直连和交叉数据捕获测试,本质上就是数组做了个取反,后面升级TOOL上位机两种接线方式通吃
发表于 2023-2-2 03:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【用法和485基础知识】
下面贴进行了详细说明
H7-TOOL示波器实现RS485差分信号捕获测量(2022-02-23)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111085
【测试条件】
两台TOOL的485差分线直连485A接485A,485B接485B的直连测试(这个是正确接线方式)和485A接485B,485B接485A的交叉连接。
485配置:
【直连测试】
一台TOOL周期性发送0xD3
TOOL485接收到数据0xD3
示波器捕获效果如下,数据的低位在前。
【交叉测试】
同样,也是通过一台TOOL发送0xD3,TOOL485接收到数据0x16
示波器捕获效果如下,这里有个细节的地方,stop位的识别处理,串口助手也识别了(485 PHY芯片的RO接收端有个上拉电阻,没有停止bit也可以正常结束)。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
missfox + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2023-2-2 03:54:20 | 显示全部楼层
突然想到H7有个引脚电平激活翻转功能,看来用在这种场景下超合适
 楼主| 发表于 2023-2-2 04:17:06 | 显示全部楼层
爽歪歪,真的可以,后TOOL的串口上位机也将增加此翻转控制,这样即使大家的485线接错了,也可以方便使用。
发表于 2023-2-2 08:10:01 | 显示全部楼层
很方便,是不是485可以随便接了
 楼主| 发表于 2023-2-2 09:06:57 | 显示全部楼层
nnqtdf 发表于 2023-2-2 08:10
很方便,是不是485可以随便接了
产品上一般都带了上485上拉下拉电子(本身是为了保证串口空闲态是stop bit电平),对接多了容易又 逻辑电平识别问题。
对于TOOL做产品监测比较方便,大家接反了,也可以使用,TOOL没有上拉下拉电阻。
发表于 2023-2-2 10:38:13 | 显示全部楼层
给力,后面可以把自适应波特率也搞上。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2023-2-3 09:56:17 | 显示全部楼层
对于调试工具端来说,这个功能还是很有意义的。
 楼主| 发表于 2023-2-4 09:04:52 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2023-2-2 10:38
给力,后面可以把自适应波特率也搞上。
自适应波特率是个是非常好的工程,就是H7芯片自带的自适应波特率需要些特定的字符来识别,不过可以尝试玩下。
 楼主| 发表于 2023-2-4 09:08:49 | 显示全部楼层
接反很容易遇到,使用找个就方便很多了。
其实还有很多高级特性可以做,像TX RX接反。
GMT+8, 2026-3-7 13:54 , Processed in 0.458762 second(s), 28 queries .
