查看: 2713|回复: 7
[技术讨论] 关于外部晶振的疑问
发表于 2023-1-18 10:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,单片机选用这种形式的外部晶振:
这是各种开发板常用的晶振使用方式,有很多很多参考设计。
但是对于引脚比较少的单片机,也可以采用这种方式给单片机提供时钟:
个人感觉这种方式用的较少,网上搜了一下,也找不到类似的参考设计,不知用什么样的晶振(16Mhz)。。。
有人能指点一下吗?
发表于 2023-1-18 11:58:52 | 显示全部楼层
下面那种方式使用的有源有源晶振,或者其它芯片提供时钟均可。
像ST的NUCLEO板子基本都是板载的那个STLINK芯片MCO输出时钟给对应的芯片提供时钟。
 楼主| 发表于 2023-1-18 12:37:04 | 显示全部楼层
像ST的NUCLEO板子基本都是板载的那个STLI ...
谢谢汉哥恢复。
对于使用有源晶振(16Mhz),请问有参考设计吗?
 楼主| 发表于 2023-1-18 12:47:56 | 显示全部楼层
找到这个帖子:
https://www.hqbuy.com/dzq/wzxqy_24625904.html image.png
不知道这个参考设计是不是普遍适用的?例如5V供电、16Mhz输出。
发表于 2023-1-18 13:44:48 | 显示全部楼层
fantasyhpu 发表于 2023-1-18 12:47
找到这个帖子:
不知道这个参考设计是不是普遍适用的 ...
输出直接接上就行。
 楼主| 发表于 2023-1-18 15:12:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-1-18 13:44
输出直接接上就行。
不用再连其余的电阻电容,简化多了,感谢汉哥。
 楼主| 发表于 2023-1-18 20:07:47 | 显示全部楼层
输出直接接上就行。
请问汉哥,能在有源晶振的时钟输出引脚上串联一个小电阻吗?比如22欧,以减小信号反射。
发表于 2023-1-21 07:15:44 | 显示全部楼层
我没弄过,我这个是用在以太网PHY芯片上,直连的。
GMT+8, 2026-11-22 16:37 , Processed in 0.393111 second(s), 27 queries .
