查看: 5096|回复: 3
树莓派单片机运行Verilog硬件编程语言
发表于 2023-1-13 03:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/tvlad1234/FakePGA
树莓派单片机自带可编程IO,用户可以编程实现各种外设,类似FPGA的功能,我们软件编程就可以方便配置。
考虑到这个功能类似FPGA,那么是否可以直接运行Verilog硬件编程语言,答案是可以的,作者做了一个实现。他通过使用Verilator将RTL编译成一个周期精度的C++模型来实现这一点,然后可以在微控制器上执行。这允许用户通过电路板的 GPIO 引脚访问仿真设计的信号,这比在计算机上仿真提供了更多的实践体验。
发表于 2023-7-19 08:32:30 | 显示全部楼层
mark FakePGA
发表于 2023-7-28 15:33:55 | 显示全部楼层
转来转去,不知道运行速度怎样?
发表于 2023-9-16 18:05:33 | 显示全部楼层
有大佬编译成功的吗,我的 verilator 已经编译成功,但编译 FakePGA 提示缺少 mutex,查了发现用的这个  gcc-arm-none-eabi 是不支持 pthread 这块的,不知道怎么继续下去了
GMT+8, 2026-11-22 13:18 , Processed in 0.250308 second(s), 24 queries .
