查看: 1656|回复: 8
[emWin] 滑动SWIPELIST控件时,一直在闪
发表于 2022-11-28 15:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部SDRAM已经增加到16M了,滑动SWIPELIST控件时,SWIPELIST控件一直闪
发表于 2022-11-29 00:25:12 | 显示全部楼层
当前用的三缓存模式还是窗口存储设备模式,如果正常开启了,是不会闪烁的。
 楼主| 发表于 2022-12-1 15:52:45 | 显示全部楼层
用的是三缓存模式,但是一滑动还是会闪
发表于 2022-12-2 09:23:36 | 显示全部楼层
zb15137697743 发表于 2022-12-1 15:52
用的是三缓存模式,但是一滑动还是会闪
你的三缓存应该没有正常使能。
 楼主| 发表于 2022-12-2 09:36:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-2 09:23
你的三缓存应该没有正常使能。
为啥我WM_MULTIBUF_Enable(1)使能三缓存,屏幕直接黑屏了
发表于 2022-12-2 09:46:35 | 显示全部楼层
说明你的底层没有移植成功。
 楼主| 发表于 2022-12-2 09:53:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-2 09:46
说明你的底层没有移植成功。
是DMA2D部分没移植好吗?
发表于 2022-12-2 10:22:13 | 显示全部楼层
zb15137697743 发表于 2022-12-2 09:53
是DMA2D部分没移植好吗?
这个跟DMA2D没关系,是底层三缓存实现有问题。
 楼主| 发表于 2022-12-2 17:26:44 | 显示全部楼层
确实是三缓存没实现好,现在问题解决了,谢谢
GMT+8, 2026-11-23 23:41 , Processed in 0.471186 second(s), 24 queries .
