查看: 5897|回复: 7
分散加载报错warning: L6329W:
发表于 2022-11-28 10:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改程序时出现的警告
,.sct(21): warning: L6329W: Pattern xxx.o(RW) only matches removed unused sections.
我屏蔽了一些程序后报的
发表于 2022-11-28 10:27:08 | 显示全部楼层
这个是警告,没关系,意思是定义了section,但是没有使用。
发表于 2022-12-2 22:01:22 | 显示全部楼层
之前研究分撒加载时遇到过,忘记怎么处理了
发表于 2023-7-1 09:34:17 | 显示全部楼层
你可以这样处理没有使用的sector, 使它可以存在于 code 区里:
keil option -> linker ->  Misc conttrils :  写上这个 --keep=*(你的sector)
就可以了。学废了吗?
参与人数 1金币 +2 收起 理由
两眼泪汪汪 + 2 赞一个!
发表于 2024-9-18 11:13:44 | 显示全部楼层
keil option -> linker ->  Misc conttrils ...
确实好使了,但不知道因为啥
发表于 2024-10-17 15:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
开辟了section空间,但是空间里的变量还未被调用。所以这样警告
发表于 2024-11-27 10:57:40 | 显示全部楼层
__attribute__((used,section("xxxxx")))    这样也是可以的
发表于 2024-12-30 08:14:19 | 显示全部楼层
感谢 感谢 受益 收益
GMT+8, 2026-11-25 09:34 , Processed in 0.848702 second(s), 25 queries .
