查看: 2384|回复: 4
[SD/SDIO] 【疑问】为什么SDMMC+DMA在f_write函数里面还是死等?
发表于 2022-11-21 15:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程设置:SDMMC+DMA+FATFS+裸机
通过用示波器测试发现,即使使用了SDMMC自带的IDMA来进行读写,f_write函数还是处于死等状态,写入20482*40byte数据花了一百多ms。
按道理来说用了IDMA,不是应该不用cpu等待,只需要处理回调中断就好了吗?
发表于 2022-11-21 18:43:01 | 显示全部楼层
不用DMA,过程就是这段写入过程,CPU一直处于发送数据状态,发送数据这个工作是CPU自己在干,没空干别的.用了DMA,过程就是CPU把数据放在一个缓冲区里面,然后说,DMA你去把活干了,干完通知我,然后CPU就想干嘛干嘛,至于等通知这段时间CPU去干嘛,是由安排项目的工头也就是程序开发者说了算.只有一个要求,下一次让DMA干活的时候,上次一次活必须得干完了或者报错了.
More we do, more we can do.
发表于 2022-11-22 09:03:06 | 显示全部楼层
这句说的是对的,但实现这个是由软件完成的,不是水到渠成的。
发表于 2022-11-22 09:28:21 | 显示全部楼层
假设它立刻返回,那么你这个返回值代表什么意思呢?
如果DMA中途出错了,你程序都往下执行了,又如何回正这个错误呢?
发表于 2022-11-22 09:56:57 | 显示全部楼层
此贴深入探讨了这个问题。
【深入探讨】DMA到底能不能起到加速程序执行的作用,DMA死等操作是否合理,多个DMA数据流同时刷是否处理过来
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109765
这个问题也谈的非常多,这里从DMA的两个方向讨论:
1、一类是直接在DMA中断里面处理消息,像H7自带的ADC,DAC,串口等。
这类应用我们可以直接在中断里面处理消息或者搞个双缓冲。
这种应用在RTOS下和裸机下使用都比较简单,这类应用不需要死等。
裸机下:
适合直接在中断里面处理,搞个外置标志效果不是很理想,不方便性能最大化。
RTOS下:
可以中断里面处理,也可以发送信号量等消息,通知任务里面处理,性能可以最大化。
2、还有一类就是图形加速DMA2D,QSPI Flash DMA,SDIO DMA等
这类DMA应用,我们一般都需要配合GUI,FAT文件系统等一起使用。
这种情况下,要分裸机和RTOS两种做分析,这类应用使用死等(可以加超时溢出)比较方便。
裸机情况下:
如果不做死等,而做个中断,做个变量标识什么的做等待,应用层代码基本没有办法写了,比如一个简单的GUI桌面背景部分重绘,需要进入DMA2D加速接口函数等待中断标志完成,应用层代码实现非常麻烦。
RTOS下:
这种情况下,在RTOS下里才能发挥威力,以GUI为例,我们都是直接将其丢到最低优先级任务里面跑。文件系统类的QSPI Flash,SD卡,eMMC,NAND等,也可以直接丢到低优先级任务,或者其他稍高优先级任务,完全不影响其他高优先级任务运行。
其实这也是使用RTOS相比裸机的一个重要优势。
GMT+8, 2026-10-25 17:36 , Processed in 0.463214 second(s), 27 queries .
