查看: 2653|回复: 8
[PC软件] TOOL升级固件失败黑屏的处理方式,V2.2.0 PC软件将自动提示
发表于 2022-11-19 22:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行升级APP固件如果失败,将自动提示如下信息:
执行升级
1.刷新APP固件
未发现H7-TOOL EMMC磁盘, 升级终止
如果TOOL升级时黑屏, 请按如下方式操作:【无需打开PC机软件】
1.拔掉USB线
2.按住TOOL上的S键不放
3.插上USB线后,松开S键
4.TOOL会进入BOOT程序,液晶屏会显示"升级APP固件  Boot Version V2.04"   如果显示 V1.0x,则是早期固件了,请按步骤5.2处理
  4.2 如果还是黑屏,则用其它仿真器烧录 H7-BOOT.bin 文件到0x08000000地址
  4.3 烧录BOOT完毕后进入步骤1
5.此时电脑上会看到一个H7-TOOL_IAP的模拟U盘
  5.1 如果看到IAP磁盘,则进入步骤6
  5.2 如果没看到模拟U盘,则用其它仿真器烧录 H7-BOOT.bin 文件到0x08000000地址
  5.3 烧录BOOT完毕后进入步骤1
6.将 h7_tool_app(V2.xx).bin 文件复制到IAP磁盘
7.大概10几秒,升级完毕
固件文件目录: h7toolPC_release\EMMC\H7-TOOL\Firmwar
【早期固件V1.x,无第3方下载器升级boot的步骤】
必须使用早期的PC软件操作,先升级好BOOT。
软件:
早期PC软件用于升级boot.zip (33.13MB)
---安装USB串口驱动
1.进入Driver文件夹,安装USB虚拟串口驱动
---升级旧版APP固件,解决黑屏问题
2.按住H7-TOOL上的S键不放,插上USB线,显示APP固件升级界面后,松开S键。
2.启动H7-TOOL_PC软件V0.10.exe
3.进入系统设置页面
4.点设置串口,选择COM端口
7.点打开文件,选择"h7_tool_app(V1.50).bin"
8.点开始下载,等待升级app完成(TOOL上显示进度),大概1分钟多钟。
9.升级固件成功后,TOOL会自动进入V1.50的界面。
---格式化EMCC磁盘,复制临时的H7-TOOL文件夹到虚拟磁盘
10.关闭PC软件,之后仅操作TOOL.
11.长按TOOL的S键进入系统设置
12.进入菜单USB虚拟磁盘
13.电脑上应该看到一个虚拟磁盘。
  -如果没有格式化,请进行快速格式化。卷标必须填EMMC
  -如果看到了EMMC磁盘,直接下一步
14.将EMMC文件件内的H7-TOOL文件复制到这个磁盘根目录。完毕后,长按C键返回。
---刷新boot固件到V2.04
15.进入数据维护菜单
16.短按S键选择到刷新boot按钮,长按S键开始刷新boot
17.刷新完boot后拔掉USB线。
18.按住S键插上USB线,此时会进入V2.04的APP固件升级界面,PC机上会看到H7-TOOL_IAP磁盘。
---用新的boot固件升级V2.21的APP固件
19.将 h7_tool_app(V2.21).bin 文件复制到H7-TOOL_IAP磁盘。
20.之后,你可以用最新版本的PC软件升级最新版本的EMM文件和APP固件了。
发表于 2022-11-20 01:56:41 | 显示全部楼层
黑屏问题,主要两个原因
1、操作过程,没有还升级完毕,大家误以为升级完毕了,直接拔掉了USB线。
2、还有一种是部分电脑不知道为什么会往虚拟U盘里面写入个叫wps的文件。大部分人的电脑不会。
发表于 2025-2-24 15:56:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-20 01:56
黑屏问题,主要两个原因
2、还 ...
我出现黑屏了,但是界面上没有S键,只有C和电源这些啊
发表于 2025-2-26 09:18:10 | 显示全部楼层
新版TOOL是OK键
发表于 2025-3-6 11:35:38 | 显示全部楼层
因为使用上位机测试烧录老版本的boot导致黑屏,目前按照你这个方法测试都无法成功,还有其他解决办法吗
发表于 2025-3-6 13:38:51 | 显示全部楼层
拆开TOOL,PCB上有个SWD接口,使用别的下载器给TOOL下载,boot下载到地址0x0800 0000里面,App下载到地址0x0802 0000里面
需要供电和接复位
发表于 2026-1-10 22:05:39 | 显示全部楼层
我也没有升级成功,只能用  h7toolPC_release(V2.2.4)  这个版本,从V2.2.5开始就黑屏幕,按键没有用
发表于 2026-1-10 22:23:55 | 显示全部楼层
楼主位的描述太复杂了,老款TOOL两种方法。
1、方法一:从TOOL端拔掉USB线,旧版TOOL长按S键,新版TOOL长按OK键,插入USB线,3秒后松手,正常会看到电脑端有个虚拟U盘。然后拖拽上位机软件包路径h7toolPC_release\EMMC\H7-TOOL\Firmware里面的APP固件到虚拟U盘,待传输完毕后,TOOL会自动重新启动.
    注意如果你这个电脑不行,建议换个电脑测试。
2、方法二:如果方法一不行,此贴,看V1.X升级到2.X的说明,旧款TOOL可以用其他下载器为其升级。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
3、如果前面两种方法都不行,发我们返修升级。
发表于 2026-1-11 22:47:43 | 显示全部楼层
1、方法一:从TOOL端拔掉USB线,旧版TOOL长按S键,新版TOOL ...
谢谢,已经搞明白了,只需要复制APP固件文件
GMT+8, 2026-3-4 05:54 , Processed in 0.701353 second(s), 27 queries .
