查看: 2713|回复: 5
[技术讨论] 关于MODBUS教程中的广播模式的疑问
发表于 2022-11-4 09:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习了硬汉哥的MODBUS教程,发现其中提到了广播模式是以从机0地址向总线发出数据,所有总线上的从机必须识别,且从机仅仅识别写功能码,从机也无需应答。
但是在从机例程源代码中并未找到对地址0的处理流程,只有对从机本身地址的判断
这个是当初教程遗漏了,还是我这边没找到广播模式的解析代码?
发表于 2022-11-4 11:04:59 | 显示全部楼层
我们没做,这个在近期更新的Modbus视频教程里面特别说明了。
大家要用可以自己上,发送0也通过。
 楼主| 发表于 2022-11-4 13:52:24 | 显示全部楼层
好的,特别提醒下,在广播模式下,从机地址为0,所有从机禁止回复
More we do, more we can do.
发表于 2022-11-4 13:53:51 | 显示全部楼层
没有什么必不必须,我用Modbus协议,不支持广播地址
 楼主| 发表于 2022-11-4 15:58:19 | 显示全部楼层
在一些工业场合确实是需要广播功能,比如多个设备的紧急动作,另外还有一些场景,比如设置串口bps,在不知道从机地址的情况下强制设置从机地址,一般都会用广播方式,但如果是这些个参数有更友好的设置方式,那就自然不必要用这个广播了,广播模式缺点就是无应答,设置参数可能会要求总线上只有一个设备,总之就看个人实际需求吧,
发表于 2023-2-17 16:09:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 16:02 , Processed in 1.103324 second(s), 27 queries .
