查看: 2108|回复: 0
RV1126多媒体图像处理方案
发表于 2022-10-20 08:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品是基于瑞芯微 RV1 126 媒体处理芯片开发的 IPC 主控板,为 38 板结构,分为主板和 Sensor 板等,且 RV1 126 和 RV1 109 是 pin to pin 兼容的,可共用主板,适用于不同性能要求的场合。本方案支持客户基于 RV1 126、 RV1 109 的兼容 IPC 产品快速落地。RV1 1xx 系列芯片, 14nm 超低功耗和高算力的表现,且具备良好的图像 ISP2.0 效果,支持快速启动。本方案广泛应用于智能 IPC、人脸识别面板机、人脸抓拍枪机、可视门铃、无网无电摄像机,监控等,可实现海思方案的替代。(www.ebaina.com)
RV1126多媒体图像处理方案.pdf
7.43 MB, 下载次数: 14
GMT+8, 2026-11-24 10:59 , Processed in 0.739032 second(s), 25 queries .
