查看: 3347|回复: 1
AX620A 开发板产品数据手册
发表于 2022-10-10 09:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AX620A 是一款高算力,高能效比,低功耗的 AI SoC 芯片。芯片集成了四核 CortexA7 CPU,14.4TOPs@INT4 或 3.6TOPs 的高算力 NPU,支持 4K@30fps 的 ISP,以及支持 H.264、H.265 编码的 VPU。AX620A 支持 32bit LPDDR4x,支持 eMMC v5.1 / SPI Flash,最多支持 6 路 MIPI输入,同时最多支持 4 路工作,支持多路子码流,支持 1 路千兆 Ethernet,支持 1 路USB2.0,支持 2 路 MIPI DSI/CSI 输出。拥有大算力和优异画质处理能力的 AX620A 可以实现更多的 AI 功能,带来最优的AI 体验。支持低功耗、低待机功耗以及快速唤醒的特性,让 AX620A 也可以轻松应对电池类产品。
基于AX620A的多媒体处理平台.pdf
5.06 MB, 下载次数: 35
发表于 2023-2-17 17:17:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下.
GMT+8, 2026-11-24 07:45 , Processed in 1.072253 second(s), 25 queries .
