查看: 2119|回复: 1
[开发资料] MIMX8MN1CVPIZAA资料 i.MX8MN 2 核,64 位
深圳市明佳达电子有限公司
发表于 2022-9-21 12:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理器型号:MIMX8MN1CVPIZAA
描述:ARM Cortex-A53,ARM Cortex-M7 微处理器 i.MX8MN 2 核,64 位 1.4GHz 306TFBGA。
芯片资料
i.MX 8M Nano 应用处理器代表了恩智浦最新的图形和音频体验,将最先进的媒体特定功能与高性能处理相结合,同时针对最低功耗进行了优化。
i.MX 8M Nano 系列处理器采用先进的四核 Arm Cortex-A53内核,运行速度高达 1.4 GHz。 运行高达 750 MHz 核心处理器的通用 Cortex-M7 用于实时和低功耗处理。
i.MX 8M Nano 系列处理器提供额外的计算资源和外围设备:
-用于安全启动、密码加速和 DRM 支持的高级安全模块
-广泛的音频接口,包括 I2S、AC 97、TDM 和 S/PDIF
-大量用于消费/工业市场的外围设备,包括 USB 和以太网
深圳市明佳达电子有限公司
 楼主| 发表于 2022-9-23 10:06:15 | 显示全部楼层
MIMX8MQ6CVAHZAB 4核,64 位 i.MX8MQ 处理器
核心处理器:ARM Cortex-A53
速度:1.3GHz
协处理器 / DSP:ARM Cortex-M4
附加接口:EBI/EMI,I2C,PCIe,SPI,UART,uSDHC
NXP i.MX 8M 应用处理器采用 Arm Cortex-A53 和 Cortex-M4 内核,设计用于满足智能设备应用的丰富用户体验要求。i.MX 8M 提供业界领先的多媒体处理功能,采用多达四个 1.5GHz Arm Cortex-A53 和 Cortex-M4 内核。另外,该器件还具有各种灵活的存储器选项和高速连接接口。这些高性能处理器可满足流媒体和 3D 图形的新型要求。该器件支持全 4K 高动态范围 (HDR)、专业音频保真度(具有多达 20 个音频通道)以及 DSD512 音频功能。i.MX 8M 处理器的小尺寸(0.65mm 间距)支持实现更为小巧紧凑的外形尺寸。
特点
视频质量:全 4K UltraHD 分辨率和 HDR
提供最高水平的专业音频保真度,具有 20 多个音频通道, 每个通道 384KHz
经优化可实现无风扇运行、较低的散热系统成本和较长的电池寿命
提供 DSD512 音频功能
灵活的存储器选项
新型高速接口可实现灵活连接
GMT+8, 2026-11-23 05:14 , Processed in 0.212917 second(s), 22 queries .
