查看: 14676|回复: 12
[BSP视频教程] BSP视频教程第23期:通过Modbus解析器,轻松掌握Modbus主从协议栈(2022-09-16)
发表于 2022-9-16 02:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus在工控领域应用非常多,所以专门给家录制几期Modbus专题视频,无论是自己做产品还是兼容其它Modbus设备,争取都是轻松实现。
本次视频带来第1期,捋顺主从协议栈。
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1se4y1y7Tq
提纲:
参考资料:
早期案例是标准库编写的,Modbus专题视频教程配套案例将再制作HAL/LL库实现方式。
【年末福利】安富莱电子发布Modbus教程,配套STM32F103,F407和F429主从机例子
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16989
 楼主| 发表于 2022-9-16 02:21:14 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-9-16 08:46:46 | 显示全部楼层
期待讲实战这一期!!!!
发表于 2022-9-16 09:01:05 | 显示全部楼层
写得还挺详细,虽然我自己也做了很多modbus的项目,但是还是长了点知识,楼主真棒
发表于 2022-9-20 10:55:59 | 显示全部楼层
接下来是不是要讲ModbusTcp了
 楼主| 发表于 2022-9-20 11:22:28 | 显示全部楼层
gnail092 发表于 2022-9-20 10:55
接下来是不是要讲ModbusTcp了
该modbus rtu协议实现实战了。
发表于 2022-9-29 15:54:12 | 显示全部楼层
我之前也做了个差不多的工具
 楼主| 发表于 2022-9-29 16:16:47 | 显示全部楼层
myNameIsLin 发表于 2022-9-29 15:54
我之前也做了个差不多的工具
赞
发表于 2022-10-1 20:58:20 | 显示全部楼层
期待,期待~~~
发表于 2024-4-29 10:31:55 | 显示全部楼层
文档"2.3 读线圈寄存器 01H"章节,表1.3上方的"线圈 0013H 到线圈 001AH 的状态为 CDH,二进制值为 11001101,该字节的最高字节为线圈
001AH , 最 低 字 节 为 线 圈 0013H 。线圈 001AH 到 线 圈 0013H 的 状 态 分 别 为
ON-ON-OFF-OFF-ON-ON-OFF-ON"是不是有点问题,此处应该是"线圈 0013H 到 线 圈 001AH 的 状 态 分 别 为
ON-ON-OFF-OFF-ON-ON-OFF-ON"吧
 楼主| 发表于 2024-4-29 12:26:51 | 显示全部楼层
dc7170 发表于 2024-4-29 10:31
文档"2.3 读线圈寄存器 01H"章节,表1.3上方的"线圈 0013H 到线圈 001AH 的状态为 CDH,二进制值为 11001101 ...
这个是那个文档上的,官方的,还是我们分享的那个。
发表于 2024-4-29 14:37:18 | 显示全部楼层
咱们“安富莱STM32开发板_MODBUS教程(V0.6).pdf ”上的
 楼主| 发表于 2024-4-30 08:46:25 | 显示全部楼层
你说的描述方式:线圈 001AH 到 线 圈 0013H  改为  线圈 0013H 到 线 圈 001AH ,可以,这样更舒服。
GMT+8, 2026-10-25 06:43 , Processed in 0.268514 second(s), 26 queries .
