查看: 2419|回复: 5
[脱机烧录] 添加华芯微特SW34SRET6, 识别不到芯片(已解决,2022-08-27)
发表于 2022-8-26 23:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-08-26 按照手册焊接一个小板,居然无法识别到IDCODE。
1、需要加退藕电容,RC复位电路? (只遇到极个别的CPU需要加,大部分不加都可以烧录)
2、CPU芯片坏了?
3、或者 VCCA 引脚需要供电?
发表于 2022-8-27 01:30:47 | 显示全部楼层
补充个华芯微特的全套资料下
链接:https://pan.baidu.com/s/1atLWlk1_SUR8WjISr-Bfpw
提取码:byv2
 楼主| 发表于 2022-8-27 10:48:41 | 显示全部楼层
换了一个芯片,故障依旧。
退藕电容、RC复位电路也都补上。故障依旧
ISP引脚接GND,故障依旧
这个IC的SWD口串口ISP是复用的两根线。ISP接高时使用串口。
发表于 2025-7-13 21:15:28 | 显示全部楼层
swm34 花了2400d打样3次失败.就是识别不到芯片..
发表于 2025-7-13 21:16:51 | 显示全部楼层
打样3次失败
发表于 2025-7-14 08:32:57 | 显示全部楼层
我做的这个板子,接NRST上拉电阻解决。
GMT+8, 2026-10-23 00:50 , Processed in 0.282803 second(s), 27 queries .
