查看: 3880|回复: 3
[有问必答] 不使用microlib,添加FILE __stdout后,编译出错
发表于 2022-7-2 12:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程使用C++,不能使用microlib库,在文件中添加支持函数如下
[C] 纯文本查看 复制代码
int _ttywrch(int ch)
    ch=ch;
	return ch;
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
	int handle;
	/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
	/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
	/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
FILE __stdin;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
	x = x;
编译报错
PSDK_SIimbal_SBGC\PSDK_SIimbal_SBGC.axf: Error: L6200E: Symbol __stdout multiply defined (by stdio_streams.o and main.o).
PSDK_SIimbal_SBGC\PSDK_SIimbal_SBGC.axf: Error: L6200E: Symbol __stdin multiply defined (by stdio_streams.o and main.o).
删除FILE __stdout;FILE __stdin;后,printf不能使用。因为使用的部分库中可能使用了printf函数,所以不能删除这两个函数
这种问题怎么解决啊
发表于 2022-7-3 00:13:34 | 显示全部楼层
直接使用MDK RTE一键添加,非常方便,需要用户处理使用C标准库还是微库的问题了。
发表于 2024-6-18 18:36:24 | 显示全部楼层
工程里全局查找一下是不是有地方调用了fopen,fclose,fprintf,fflush,assert等函数并屏蔽
https://developer.arm.com/documentation/ka003082/latest附一个ARM官方的问题解决方法
发表于 2025-7-15 12:52:05 | 显示全部楼层
方法简单有效只需要提供重定向函数即可
[C] 纯文本查看 复制代码
int stdout_putchar(int ch)
	HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 100);
	return ch;
GMT+8, 2026-2-26 12:15 , Processed in 0.045981 second(s), 27 queries .
