查看: 2596|回复: 7
[DSP] H7的DSP库移植!!!!!!!
发表于 2022-6-9 22:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我移植H7的DSP库,直接把教程里插值例子的文件夹拷过来了,把工程文件加进去,然后头文件路径加进去,
都按着例子里加的,但是编译很多很多错误,
我的编译完工程这边是这样
例子里是
是什么问题呢?
发表于 2022-6-10 10:14:54 | 显示全部楼层
如果你使用的MDK的话,直接MDK RTE一键添加就行,非常方便,此贴楼主位有参考资料里面有对应的例子下载,使用的最新的1.10 DSP库。
DSP视频教程第8期:DSP库三角函数,C库三角函数和硬件三角函数的性能比较,以及与Matlab的精度比较(2022-06-04)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2675&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:23:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-10 10:14
如果你使用的MDK的话,直接MDK RTE一键添加就行,非常方便,此贴楼主位有参考资料里面有对应的例子下载,使 ...
好的,谢谢,我试试。
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:29:11 | 显示全部楼层
一键添加进去也是报错 不晓得哪里出了问题
 楼主| 发表于 2022-6-10 11:01:41 | 显示全部楼层
还是会报错
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:31:53 | 显示全部楼层
将cmsis_armcc.h和对应的core_cm7.h 两个文件替换成新版本的文件以后,
DSP库编译应该没问题,文件夹也出来了
但是由于更换旧版本文件,错误更多了
 楼主| 发表于 2022-6-10 16:13:18 | 显示全部楼层
请问,一编译就这样是什么原因?
发表于 2022-6-10 17:47:42 | 显示全部楼层
当前是MDK RTE一键添加的吗,是的话,注意此贴问题即可。
MDK RTE一键添加最新版DSP库注意事项(2022-03-23)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1558&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-25 20:08 , Processed in 0.170872 second(s), 27 queries .
