查看: 4373|回复: 9
[ADC] AD7606与H7自带ADC对比
发表于 2022-6-5 17:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家,AD7606作为专门的AD转换芯片相比于H743系列自带的ADC有什么优势吗?能否帮忙解答一下,非常感谢!
发表于 2022-6-5 22:57:33 | 显示全部楼层
自带的和外挂的没法比的。要求不高讲成本,自带的用起来。要求高,自带的肯定难以满足的,不用考虑。真要比的话,恐怕自带的只有便宜这个优势。
发表于 2022-6-6 11:00:29 | 显示全部楼层
1、AD7606是8路同步采样,内部ADC不是,最高只能三路同步。
2、内置的精度有效位没有7606高
3、7606是真双极性,支持正负10V,而内置的只能0-3.3V,不支持负压采集。
4、7606最高是200Ksps。内置是3.6Msps
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:20:07 | 显示全部楼层
2、内置的精度有效位没有7606高
3、7606是真 ...
你好,关于第2点,我看H743的内置ADC精度不也是16位吗?
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:21:41 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-6-5 22:57
自带的和外挂的没法比的。要求不高讲成本,自带的用起来。要求高,自带的肯定难以满足的,不用考虑。真要比 ...
好的谢谢啦
发表于 2022-6-6 20:06:47 | 显示全部楼层
ad7606c 也可以1MSPS
发表于 2022-6-7 00:37:41 | 显示全部楼层
16位不是精度,是分辨率。
发表于 2022-6-7 00:37:53 | 显示全部楼层
boclandc 发表于 2022-6-6 20:06
ad7606c 也可以1MSPS
对,有款速度不错的。
发表于 2022-7-30 19:50:29 | 显示全部楼层
注意7606内部有LFP,记得是20KHz左右。
发表于 2022-8-1 16:20:21 | 显示全部楼层
关于速度,AD7606速度比自带的低是因为AD7606采用的ΔΣ型的ADC,而自带的是成本最低的逐次逼近型,逐次逼近型ADC肯定要比ΔΣ型的速度快,此外7607内置pga,很强大,自带的没法儿比的
GMT+8, 2026-10-25 18:30 , Processed in 0.337134 second(s), 27 queries .
