查看: 1761|回复: 8
关于BootLoader,运行系统存储器跳转函数,软件直接复位
发表于 2022-5-25 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于BootLoader,运行系统存储器跳转函数,软件直接复位。如图
image.png 运行至函数SysMemBootJump(); 程序重新启动了,没有进入到系统存储器(地址:0x1FFF0000)内部的BootLoader引导程序。请问硬汉哥,这是什么原因?
注:参考了资料《学习基于系统bootloader的串口IAP方式固件升级》
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:11:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-26 10:04:06 | 显示全部楼层
系统上电后,直接跳转是否正常,这种情况是否有测试。
 楼主| 发表于 2022-5-26 19:48:48 | 显示全部楼层
使用引脚BOOT0和BOOT1电平进行跳转,芯片正常进入BootLoader引导程序,使用编程软件STM32cubefrg可以正常握手。
运行代码进入自举程序,现象看是进行了复位函数的跳转,但是函数执行的还是0x08000000部分的复位跳转,而并非是复位跳转ST单片机系统存储器内部的BootLoader引导代码。 请问硬汉哥可能是什么问题?
发表于 2022-5-27 01:06:36 | 显示全部楼层
ljc8000 发表于 2022-5-26 19:48
使用引脚BOOT0和BOOT1电平进行跳转,芯片正常进入BootLoader引导程序,使用编程软件STM32cubefrg可以正常 ...
这个问题没遇到,你的是F4系列吧。
 楼主| 发表于 2022-5-27 21:57:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-27 01:06
这个问题没遇到,你的是F4系列吧。
是的。
发表于 2022-5-28 10:08:15 | 显示全部楼层
系统上电后,什么都不要做,直接main函数里面跳转,你那边正常不。
 楼主| 发表于 2022-5-31 20:23:53 | 显示全部楼层
应该是代码缺少了系统存储器的地址映射。
发表于 2022-7-8 20:36:21 | 显示全部楼层
ljc8000 发表于 2022-5-31 20:23
应该是代码缺少了系统存储器的地址映射。
楼主这个问题解决没有?
GMT+8, 2026-11-26 12:11 , Processed in 0.531464 second(s), 27 queries .
