查看: 2341|回复: 6
[SPI/QSPI] STM32H750作SPI从机的时候,可以达到多高速率呢?
发表于 2022-5-22 21:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,如题,可以达到多高速率呢?
我用的硬汉哥的SPI DMA从机例程,跑的时候好像10MHz的频率的时候,就有点错乱了,有没有办法提高呢?
发表于 2022-5-23 09:20:09 | 显示全部楼层
10MHz,低了。
H7-TOOL的SPI控制器主从机操作说明,20cm杜邦线接线方式,SPI全双工25MHz通信速度(2022-04-10)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1864&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:23:09 | 显示全部楼层
昨天测试的时候应该是我改出来问题了,实际测试的时候,13MHz都还可以很稳,14MHz就不行了。能不能更高一点呢?我查了一下手册,说是可以达到150Mbit/s,我在debug模式,发现主机120MHz发过来的数据可以正常接收到,但是发出去的数据就出错乱了,大佬们有测试过吗?问题在哪里呢?
发表于 2022-5-23 09:44:57 | 显示全部楼层
xinhaic 发表于 2022-5-23 09:23
昨天测试的时候应该是我改出来问题了,实际测试的时候,13MHz都还可以很稳,14MHz就不行了。能不能更高一点 ...
25MHz绝对没问题。
发表于 2022-5-23 14:30:20 | 显示全部楼层
STM32h743 跑过100MHZ,很稳定
发表于 2022-5-23 14:32:31 | 显示全部楼层
stm32h743 作为SPI 从机 只是接收数据,没有测试发送,100MHZ,使用的是DMA接收
 楼主| 发表于 2022-5-26 14:53:20 | 显示全部楼层
接收我试过120MHz,也能正常接收数据。就是发送出去的不行
GMT+8, 2026-10-25 19:25 , Processed in 0.183727 second(s), 24 queries .
