查看: 3094|回复: 7
[LwIP] LwIP+DM9000怎么硬件帧校验
发表于 2022-5-2 00:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何开启DM9000的硬件帧校验功能,LwIP中开启硬件帧校验,DM9000设置相关寄存器,但是无法ping通,关闭LwIP硬件帧校验,就可以ping通啦。
发表于 2022-5-3 08:56:01 | 显示全部楼层
有几种校验DM9000不支持,具体看手册查下,我现在使用,基本直接关闭所有。
 楼主| 发表于 2022-5-6 22:57:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢硬汉哥。我MCU用的是GD32407ZGT6,主频最高有200MHz。现在,只能跑在150MHz以下,DM9000才能Ping通。工作在150MHz以上,读DM9000的ID正常,就是Ping不通,接收函数中,收到的首位数据不对,直接挂啦。这是不是应该跟我没有等长走线有关啊?咱的V6板子对dm9000有没有做等长处理啊?
发表于 2022-5-7 08:42:04 | 显示全部楼层
Zachary唷 发表于 2022-5-6 22:57
好的,谢谢硬汉哥。我MCU用的是GD32407ZGT6,主频最高有200MHz。现在,只能跑在150MHz以下,DM9000才能Ping ...
GD32上是不是也有个类似FSMC的总线接口,如果是的话,适当调节FSMC时序应该就可以解决了。
 楼主| 发表于 2022-5-7 18:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
GD32叫EXMC,调时序,咋调都不对,搞了好久,才降频的。
发表于 2022-5-8 14:50:28 | 显示全部楼层
这样有必要示波器看下波形了。正常调节实现都是可以解决的。另外就是可以适当降低所涉及到GPIO速度等级试试。
 楼主| 发表于 2022-6-17 10:37:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-8 14:50
这样有必要示波器看下波形了。正常调节实现都是可以解决的。另外就是可以适当降低所涉及到GPIO速度等级试 ...
GD32 EXMC这个时序问题终于解决了,单片机也跑到了200MHz;DM9000总线竟然要打开扩展模式,就是FSMC的FSMC_ExtendedMode,打开这个就能配置不同的读写时序,不然只能跑到150MHz。
发表于 2022-6-17 12:04:53 | 显示全部楼层
Zachary唷 发表于 2022-6-17 10:37
GD32 EXMC这个时序问题终于解决了,单片机也跑到了200MHz;DM9000总线竟然要打开扩展模式,就是FSMC的FSMC ...
好的,果然是时序配置问题。
GMT+8, 2026-11-25 10:31 , Processed in 0.999481 second(s), 27 queries .
