查看: 4569|回复: 17
[MPU] 关于 ITCM/DTCM 与 MPU Cache 的配置问题
发表于 2022-4-27 11:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H7 的 AXI SRAM 为 200MHz 配置 MPU Write back, Read allocate,Write allocate 可以提高效率。
请教一下各位
ITCM/DTCM 是否也需要配置为 Write back, Read allocate,Write allocate ? 我个人目前是配置了的。
个人觉得 ITCM/DTCM 与内核频率一致,不存在 CPU 等待的问题。但通常来说 Cache 效率更高,开了应该更好。我没有找到相关资料,不知道大家是怎样处理的
发表于 2022-4-27 11:26:39 | 显示全部楼层
不用配置,本身ITCM和DTCM就是直连CPU的,最高速度,再接Cache,属于绕远操作了。
而且配置后,会有一些奇葩的问题。不做任何配置是最好的。、
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:34:24 | 显示全部楼层
而且配置后,会有一些 ...
明白了,感谢老大回复
发表于 2022-8-31 11:16:44 | 显示全部楼层
而且配置后,会有一些 ...
eric哥,我的工程是使用DTCMRAM作为主RAM的,且对DTCMRAM做了一定的MPU配置,TEX是001, S C B都是0,在使用的过程中,有时候会发现确实很奇葩的问题,比如说一个定义在DTCMRAM的变量莫名奇妙被改变,或者有些函数在参数传递过程中参数也发生了改变。我这些问题是不是就是你所说的奇葩的问题呢?
发表于 2022-9-1 00:06:58 | 显示全部楼层
2BAM 发表于 2022-8-31 11:16
eric哥,我的工程是使用DTCMRAM作为主RAM的,且对DTCMRAM做了一定的MPU配置,TEX是001, S C B都是0,在 ...
DTCM不要配置,它已经是最高性能了。
More we do, more we can do.
发表于 2022-9-1 09:08:00 | 显示全部楼层
可以看下官方这个应用手册:Level 1 cache on STM32F7 Series and STM32H7 Series
发表于 2025-6-4 16:37:56 | 显示全部楼层
H743默认DTCM这个地址区域,cache属性是Write back, write allocate【WBWA】,这个怎么解释呢?是默认上电DTCM区域就已经有cache了吗?还是说cache对DTCM无效?
发表于 2025-6-5 07:36:07 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2025-6-4 16:37
H743默认DTCM这个地址区域,cache属性是Write back, write allocate【WBWA】,这个怎么解释呢?是默认 ...
之前我测试,关闭Cache和开启Cache,不配置DTCM的MPU属性。
最高性能基本一样。所以我认为他们之间不影响。但MPU Cache以外的属性有影响。
这个是我之前测试的情况
 楼主| 发表于 2025-6-5 10:01:24 | 显示全部楼层
最高性能基本一样。所以我认为他们之间不 ...
CACHE 配置对 TCM 确实是无影响的, ARM TRM 里明确说了访问 TCM 不会经过 CACHE, 所以配置的 CACHE 属性对 TCM 无效
具体的可以看这个链接的说明 Cortex-M7 TRM L1 Cache
发表于 2025-6-5 10:04:07 | 显示全部楼层
avita 发表于 2025-6-5 10:01
CACHE 配置对 TCM 确实是无影响的, ARM TRM 里明确说了访问 TCM 不会经过 CACHE, 所以配置的 CACHE 属性 ...
发表于 2025-6-5 10:41:28 | 显示全部楼层
简单测试了一下,发现配置DTCM为WBWA,对DTCM似乎无效。DTCM应该是不经过CACHE了。
发表于 2025-6-5 10:55:57 | 显示全部楼层
所以即使手册指出SRAM区(0x2000 0000~0x3FFF FFFF)默认配置WBWA,对DTCM区也是无影响的,并且即使手动重新配置也是无影响的。另:该句中AHBP指什么?
发表于 2025-6-5 11:11:14 | 显示全部楼层
是的,我测试是这样的
发表于 2025-6-5 11:12:18 | 显示全部楼层
Penguins 发表于 2025-6-5 10:55
所以即使手册指出SRAM区(0x2000 0000~0x3FFF FFFF)默认配置WBWA,对DTCM区也是无影响的,并且即使手动 ...
是的,tcm没有影响。
ahbp是这个
发表于 2025-6-5 18:08:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-6-5 11:12
是的,tcm没有影响。
ahbp是这个
老大,图片加载不出来呢
发表于 2025-6-6 08:29:15 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2025-6-5 18:08
老大,图片加载不出来呢
已经更新
发表于 2025-8-19 16:05:51 | 显示全部楼层
而且配置后,会有一些 ...
stm32f407有cache吗
发表于 2025-8-19 17:07:42 | 显示全部楼层
M4 内核的 我没有记错的话应该是没有 cache 功能吧
GMT+8, 2026-10-24 11:35 , Processed in 0.263211 second(s), 27 queries .
