查看: 1611|回复: 2
[技术讨论] IAR编译,103C8的PA8不能正常输出PWM
发表于 2022-3-10 11:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个很奇怪的问题,代码在IAR 9.20下面编译,调试的时候PA8能正常输出PWM波,但是断电后重新上电不行了,PA11的PWM一切正常。但是同样的代码在MDK下面编译烧写,啥事没有,有人遇到过吗?
发表于 2022-3-10 12:13:01 | 显示全部楼层
一般是结构体成员初始化之类的问题,你看看你的工程配置是不是有用局部变量的结构体,而没有初始化部分成员的。
不同IDE下,容易发现这个问题。
 楼主| 发表于 2022-3-10 13:47:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-10 12:13
一般是结构体成员初始化之类的问题,你看看你的工程配置是不是有用局部变量的结构体,而没有初始化部分成员 ...
长见识了,还真是这个问题。感谢硬汉,又涨经验了。
GMT+8, 2026-11-22 17:06 , Processed in 0.474241 second(s), 24 queries .
