查看: 5785|回复: 8
[STM32H7] 多个DMA通道同时收到消息会冲突吗?
发表于 2022-3-4 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位,如果我开通多个串口通信,但是串口收发数据占用时间较长,那么如果同时多个DMA通道有收(发)数据发生的时候,会不会出现冲突,造成数据丢失的风险呢?
发表于 2022-3-4 12:12:30 | 显示全部楼层
没问题,由于串口的速度比较慢,所有全部打开都处理的过来。
串口中断都处理的过来。
More we do, more we can do.
发表于 2022-3-4 13:20:11 | 显示全部楼层
不会,逻辑上DMA是硬件实现的,支持并发。
 楼主| 发表于 2022-3-6 10:26:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位大佬。我自己测试的时候没有发现有冲突的,但是各个通道都是共用的同一个DMA,不敢确认会不会存在风险
发表于 2022-3-6 20:45:18 | 显示全部楼层
xinhaic 发表于 2022-3-6 10:26
好的,谢谢各位大佬。我自己测试的时候没有发现有冲突的,但是各个通道都是共用的同一个DMA,不敢确认会不 ...
我之前也有这种疑问
比如你使用了两个串口和使用的同一个DMA的4个通道,在某一时刻两个串口同时接收到了数据,在串口接收寄存器更新新的数据前,DMA会先后把两个串口的数据搬运到你的buff,这是由于DMA的带宽远大于串口的带宽,完全能够处理的过来
发表于 2023-4-26 19:54:12 | 显示全部楼层
会有风险,同一个DMA不同通道有优先级,高优先级的优先处理,如果同时串口收发,会有丢包的风险。之前我测试过会有丢包的情况
发表于 2023-10-16 10:52:43 | 显示全部楼层
hjfbad 发表于 2023-4-26 19:54
会有风险,同一个DMA不同通道有优先级,高优先级的优先处理,如果同时串口收发,会有丢包的风险。之前我测 ...
您好,您说的这个丢包现象是不是偶尔DMA少收数据?
发表于 2023-10-16 16:45:49 | 显示全部楼层
同一个通道肯定不行。不同的通道随便玩
发表于 2024-10-12 16:56:27 | 显示全部楼层
是不是出现串口返回的数据缺失
GMT+8, 2026-10-24 22:03 , Processed in 0.177133 second(s), 24 queries .
