查看: 2179|回复: 5
[ThreadX全家桶] 用fielx读取U盘FAT32格式和exFAT格式问题
发表于 2022-1-20 17:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用fielx读取U盘FAT32格式可以正常操作;
2.使能:#define     FX_ENABLE_EXFAT ,但是读取exFAT格式的64G的U盘不成功,打开没有问题:
3.容量也能读出来:
4.就是到最后关闭不成功:
5.文件也写不成功;
打开关闭的顺序也是正常,就是文件没有写进去。
 楼主| 发表于 2022-1-21 08:53:59 | 显示全部楼层
补充几张图片,原文没有显示不知道为啥
发表于 2022-1-21 09:56:02 | 显示全部楼层
你这个读出来的有效空间大小也不太对吧,这是多大了
 楼主| 发表于 2022-1-21 15:30:41 | 显示全部楼层
读取exfat格式的U盘里边的内容可以,就是写不进去
发表于 2022-1-21 17:14:15 | 显示全部楼层
0x90是FX_IO_ERROR, 看上去像是驱动移植的有问题
 楼主| 发表于 2022-1-21 18:41:56 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,有可能,fat32没有问题,exfat格式u盘就不行
GMT+8, 2026-11-23 22:33 , Processed in 0.244643 second(s), 26 queries .
