查看: 6079|回复: 13
[FileX] 选择 filex 还是 littlefs
发表于 2021-12-26 15:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用背景:
1-工业控制数据记录;
2-刷图JPG保存。
之前在rt1052系统上单独移植了littlefs文件系统用于访问外部flash文件。一个是JPG文件,一个是现场参数文件(需要经常改写)。
后来又陆续移植了微软的稳如泰山一样的threadx,netx,usbx。这样的话,littlefs的地位就比较尴尬了。是用fileX代替littlefs凑个全家桶呢(guix暂不考虑移植因为不如lvgl方便)?还是弄个双文件系统?
方案1:
还是由littlefs负责外部flash的读写操作,fileX负责通过USB与PC机文件交互的任务,之后再交由littleFS写到flash(主要是JPG文件的拷贝)。
方案2:
完全由fileX取代littleFS,包括对外部flash的读写访问。这样其实最好,但不确定fileX访问外部flash文件是否擅长,好像是涉及到磨平衡还得加个插件,LittleFS是自带磨平衡的。
请大神指点一下!
发表于 2021-12-26 16:06:49 | 显示全部楼层
1、guix studio比lvgl的builder方便多了。
2、filex配套的擦写均衡组件是levelx。
 楼主| 发表于 2021-12-26 17:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
lvgl提供了很多安卓效果的标准小组件,使用起来很方便,也支持文件系统。但jpg解码器效率很低,800*480只有10帧/秒。外挂libjpg做整屏解码能做到20帧/秒(RT1052没有硬解)。
感觉guix还是类似贴图方式做gui,这点不太喜欢。更大的设计自由度可能适合大公司把。
如果guix支持更高效的jpg解码,支持直接文件操作而不是数组贴图,那可能会有点动力。
还有一点,lvgl的执行效率不是很高。全靠大缓冲,稳定性也一般,有点华而不实。
发表于 2021-12-26 18:07:32 | 显示全部楼层
yxydoctor 发表于 2021-12-26 17:33
lvgl提供了很多安卓效果的标准小组件,使用起来很方便,也支持文件系统。但jpg解码器效率很低,800*480只 ...
GUIX最大优势还是在方便的多窗口切换设计和动态主题支持。界面布局切换之类的设计会方便很多。
炫酷的界面,贴图是很重要的一种方式,特别是可以直接导入Photoshop的的图类型,因为这样才可以更好的跟美工合作。像Qt Design Studio,Altia Studio等这方面的代表。
 楼主| 发表于 2021-12-28 17:52:30 来自手机 | 显示全部楼层
小结一下:
 楼主| 发表于 2021-12-28 18:03:13 | 显示全部楼层
小结一下:
filex访问flash需要levelx加持,levelx文件夹里面有两个c驱动文件。需要用户根据
具体的flash写接口驱动函数,也就是扇区(页)和块的读写擦除。
移植littlefs的时候很顺利,但levelx却不行,最后只能作罢。
还好filex+usbx访问u盘的移植很顺利,这样就能实现拷贝图片到flash的
功能了。
filex度u盘文件到buf,之后再由littlefs写入flash。设备正常运转情况下
有littlefs就够了。
感觉是个不是办法的办法。倚仗着rt1052的flash大,代码尺寸就可以忽略不计了。
发表于 2021-12-29 09:34:51 | 显示全部楼层
yxydoctor 发表于 2021-12-28 18:03
小结一下:
具体的flash ...
你这个搞成filex和littlefs二合一是什么原因,我前天好像读懂你的目的了,今天好像又读不懂了。
发表于 2021-12-29 15:28:50 | 显示全部楼层
明显是FILEX,支持nand,支持擦写均衡,支持坏块管理,最重要的是FAT兼容。如果资源够的情况下,没有理由选lfs。
发表于 2026-1-19 23:12:56 | 显示全部楼层
lfs和flilex对norflash那个性能好,稳定呢?
发表于 2026-1-20 00:57:20 | 显示全部楼层
filex兼容fat,而且有各种安全认证。
发表于 2026-1-20 08:55:50 | 显示全部楼层
但是levex不知道官方测试过没,nand哪里明显有问题,当nor来用了,竟然在一个地址多次改写,这样ECC就没作用了
发表于 2026-1-20 11:07:59 | 显示全部楼层
zbq 发表于 2026-1-20 08:55
但是levex不知道官方测试过没,nand哪里明显有问题,当nor来用了,竟然在一个地址多次改写,这样ECC就没 ...
nand当nor来用怎么理解
发表于 2026-1-20 14:16:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-1-20 11:07
nand当nor来用怎么理解
一般nand都是一个扇区一次写入,然后同时更新对应扇区得ECC到OOB区域,但是我之前看levelx里面,对扇区里面一些元数据,采用和nor一样的逻辑,先标记F0,再标记00,这样ECC区域肯定不对了
发表于 2026-1-22 01:22:43 | 显示全部楼层
zbq 发表于 2026-1-20 14:16
一般nand都是一个扇区一次写入,然后同时更新对应扇区得ECC到OOB区域,但是我之前看levelx里面,对扇区里 ...
你看的应该不是全部,后面我看下。
GMT+8, 2026-10-24 16:52 , Processed in 0.292134 second(s), 24 queries .
