查看: 2187|回复: 3
[有问必答] 407用到5个串口发送和接收串口数据
发表于 2021-11-29 20:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在处理方法是接受到数据后一直分别缓存在5个数组中,在main函数里一直循环执行处理收到数据的函数,处理完了 就把数据清掉
这样5个一直中断来数据  是不是很占资源啊
发表于 2021-11-30 09:07:38 | 显示全部楼层
可以考虑搞个FIFO
发表于 2021-11-30 09:51:23 | 显示全部楼层
之前105用三个串口,移植安富莱的串口FIFO,没发现丢帧漏帧问题
发表于 2021-11-30 14:40:08 | 显示全部楼层
串口的波特率是多少? 如果是常规的9600之类的普通速率,配合DMA接收发送,肯定没有问题。
GMT+8, 2026-11-28 17:28 , Processed in 1.376781 second(s), 24 queries .
