查看: 3230|回复: 12
[有问必答] F407输入引脚如何做到us级别滤波、输入中断如何滤波
发表于 2021-9-26 21:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
407GPIO输入滤波,怎么实现us级别。如果是中断输入如何滤波
发表于 2021-9-27 08:19:13 | 显示全部楼层
软硬结合。高通,低通,带通电路上。软件很多滤波的算法。你是ADC吗?还是普通数字电平?
发表于 2021-9-27 08:27:48 | 显示全部楼层
1、可以借鉴硬件UART的做法,做个8倍或者16倍过采样。极具借鉴价值。
2、然后就是使用定时器输入捕获机制,自带输入滤波的
发表于 2021-9-27 08:32:32 | 显示全部楼层
stm32的管脚自带滤波模块,可以设置的
 楼主| 发表于 2021-9-27 08:46:15 | 显示全部楼层
普通数字电平
 楼主| 发表于 2021-9-27 08:48:16 | 显示全部楼层
谢谢佬大指点,这就去研究下
 楼主| 发表于 2021-9-27 10:53:54 | 显示全部楼层
佬大,第一点能否说的再细点。第二点看了下是只能设置固定的几个值
 楼主| 发表于 2021-9-27 12:11:10 | 显示全部楼层
佬大,第1点能否说的再详细点,第2点看下了,只能选固定的几个值。我想做的是滤波时间1us-1000us可设置
发表于 2021-9-28 02:57:10 | 显示全部楼层
第1个是硬件固定的,不太好参考。
第2个不能随意设置,也是一种基于分频的滤波机制。可以用,你可以动态设置定时器速度的。
 楼主| 发表于 2021-9-28 07:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-9-28 02:57
第1个是硬件固定的,不太好参考。
第2个不能随意设置,也是一种基于分频的滤波机制。可以用,你可以动 ...
第1个做法用FPGA做应该可以参考
第2个明白了我再去看看
我有个想法,用外部中断或者扫描的方式检测触发1us打开定时器,然后在定时器里做像按键例程的滤波处理,之后关闭定时器,不知道可不可行或者别的问题
发表于 2021-9-28 12:01:46 | 显示全部楼层
时光逆 发表于 2021-9-28 07:01
第1个做法用FPGA做应该可以参考
第2个明白了我再去看看
我有个想法,用外部中断或者扫描的方式检测触发 ...
第2个方法,最好可以先测测,这样心理有底。
 楼主| 发表于 2021-9-28 13:39:19 | 显示全部楼层
第1个是硬件固定的,不太好参考。
第2点也有局限性,定时器速度只能设1/2/4/8分频
发表于 2021-9-29 09:06:49 | 显示全部楼层
是的,只能定时器时间基准也做调整来配合。
GMT+8, 2026-11-28 17:06 , Processed in 0.797173 second(s), 27 queries .
