查看: 6088|回复: 16
[AppWizard] AppWizard不支持加载电脑端中文名字库,应该是个设计bug
发表于 2021-8-26 13:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
FontCvt是可以正常加载的,而AppWizard不支持,设计不科学。
 楼主| 发表于 2021-8-26 13:53:29 | 显示全部楼层
这么个bug,倒腾了一上午,太耽误工夫了。
发表于 2021-8-31 22:39:23 | 显示全部楼层
按钮英文显示正常,中文始终不显示,用的是你上图的字体。
 楼主| 发表于 2021-9-1 08:34:16 | 显示全部楼层
这些名称是中文的是无法正常加载的。换个名称不是中文的即可
发表于 2021-9-1 09:09:38 | 显示全部楼层
还是不行,不知哪里设错了
 楼主| 发表于 2021-9-1 09:16:35 | 显示全部楼层
rgzdb 发表于 2021-9-1 09:09
还是不行,不知哪里设错了
等我本周末发布教程了参考吧
发表于 2021-9-1 19:34:00 | 显示全部楼层
试试把Win系统的编码改成 UTF8 试试, 我之前用的某些英文版软件的一些涉及到汉字(中文路径或者其他)的BUG,有些可以用这种方法解决。
发表于 2021-9-2 01:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,回去试试,再整不出来就等硬汉的教程。
发表于 2021-9-2 09:44:58 | 显示全部楼层
搞定了,要在edit-preferences中设置edit default codepoints,添加中文编码范围
创建中文字体,发现可以支持加载电脑端中文名字库,这里注意生产中文字库时间比较长,软件一段时间无响应。
还有选中文名字库后生产的字库名都是
如果要生产多种字库到目录\Resource\Font下将_24_Normal_EXT_AA4.xbf改名后再导入,名字不能用中文。
换个中文字库一切正常
发表于 2021-9-7 18:25:20 | 显示全部楼层
可以用了,不知道为什么移植之后得注释掉一行,slider也断开了
发表于 2021-10-19 10:22:10 | 显示全部楼层
报字体不存在怎么处理?我看了我的win10 系统是有这个字体的。
发表于 2021-10-19 10:23:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-9-1 09:16
等我本周末发布教程了参考吧
现在发布了吗?
 楼主| 发表于 2021-10-19 11:22:09 | 显示全部楼层
已经发布了,第35章
第3版emWin教程和ThreadX GUIX教程开工,双管齐下,GUIX更新至第28章,emWin更新至第50章(2021-10-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8429&fromuid=58
发表于 2021-12-15 19:23:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-10-19 11:22
已经发布了,第35章
第3版emWin教程和ThreadX GUIX教程开工,双管齐下,GUIX更新至第28章,emWin更新至 ...
哥,我的文字在板子上没有显示是为什么啊,别的有显示
新手上路1
发表于 2021-12-16 08:23:29 | 显示全部楼层
肯定可以的,估计老大是没做对。我以前试过的
 楼主| 发表于 2021-12-16 09:21:33 | 显示全部楼层
第35章看下,里面有些注意事项。
 楼主| 发表于 2021-12-16 09:23:10 | 显示全部楼层
很久前已经发布教程,有些骚套路要注意。这一点AppWizard做的不好,太绕。
第35章
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... 8429&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-24 02:10 , Processed in 1.540234 second(s), 27 queries .
