查看: 2375|回复: 0
合泰推出推出BH45B1525增强型24bit ADC
发表于 2021-8-22 08:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Holtek新推出增强型24-bit A/D IC BH45B1525,适合各式高精度测量应用,例如重量测量、压力测量、温度测量等等。
BH45B1525整合低噪声可编程增益放大器(PGA),高精度24-bit A/D与SINC4滤波器电路。输出数据速率范围支持10Hz~1280Hz可选择,有效位数(ENOB)最高可达22.8 bit。具有高精度、高抗RF干扰与高抗抖动等特性优势。
规格:
框图:
https://www.holtek.com.cn/web/gu ... ewsid/10179/6436559
GMT+8, 2026-11-25 12:07 , Processed in 0.578151 second(s), 24 queries .
