查看: 6889|回复: 19
[固件] H7-TOOL重大更新,发布WiFi版,新增暗黑主题,脱机烧录增加大唐半导体,自此高速USB,以太网和WiFi方式全部打通(2021-08-07)
发表于 2021-8-7 02:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过本次更新,H7-TOOL已经无限接近其完全体。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
1、H7-TOOL的WiFi功能正式上线,无线烧录,无线RTT,无线串口,无线CAN/CANFD,无线LUA小程序,无线示波器等都可以用起来了,且支持局域网和外网控制。
2、增加暗黑主题界面效果。
3、增加手持版模拟信号发生器功能。
4、新增大唐DTS1585脱机烧录支持。
5、解决H7-TOOL高速HID免驱虚拟串口波特率1Mbps,2Mbps的丢包问题。
6、解决BUG: PC传送文件时,重发帧计算数据偏移错误, 导致只要出现重传情况,则最终MD5校验不过的问题。
7、更多更新请看本次更新记录。
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
PC机软件:
升级PC软件到V2.0.7
h7toolPC_release(V2.0.7).zip (51.85MB)
1、当前H7-TOOL的功能框架
2、新增大唐半导体脱机烧录支持
3、H7-TOOL新增暗黑主题和明亮主题对比
部分界面效果
暗黑主题:
明亮主题:
4、开始支持WiFi通信方式
当前WiFi方式的局域网和外网都可以访问控制H7-TOOL了。
无需公网IP,无需用户搭建服务器,无需设置端口映射,我们都已经搭建好,大家仅需将TOOL ESP32 WiFi接到能联网的WiFi热点即可。
(1)动态GIF,外网控制远程TOOL,WiFi使用H7-TOOL板载的ESP32
脱机烧录效果展示,下面的界面用于更新eMMC的脱机文件,并远程在线验证烧录是否正常,这种方式将大大拓展脱机烧录器的应用场景。
(2)无线串口
(3)无线示波器和信号发生器
(4)无线RTT
(5)无线CAN/CANFD助手
(6)无线LUA小程序
首先就是脱机烧录,这个是LUA功能的经典应用,想下载那个芯片,加载那个LUA文件就行,这些LUA文件全部存到eMMC中。
下面是专门的LUA窗口,也可以方便的调试各种LUA API和小程序。
(7)无线图传
主要用截图TOOL当前的界面效果:
5、增加手持版模拟信号发生器功能
6、解决H7-TOOL高速HID免驱虚拟串口波特率1Mbps,2Mbps的丢包问题
测试的485总线,1Mbps传输不丢包:
测试的TTL串口,2Mbps传输不丢包:
7、最新版操作手册已经整理成PDF文档:
此PDF文档已经包含在上位机软件包中
8、当前支持的脱机型号:
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2021-08-03
  3. PC软件版本: V2.0.7
  4. STM32_APP固件版本: V2.07
  5. STM32_BOOT固件版本: V2.03
  6. 【PC软件】V2.0.7
  7. 1.解决局域网无法读取示波器波形的BUG(V2.0.5)
  8. 2.SPI控制器界面,通道参数名称改为选择片选
  9. 3.左侧栏增加按钮:SCR截屏、SYS系统设置
  10. 4.Lua API助手入口挪到帮助菜单
  11. 【App固件】V2.07
  12. 1. 增加WiFi功能
  13. 2. 增加颜色风格切换,明亮和暗黑两种风格
  14. 3. 增加离线模拟信号发生器功能
  15. 4. 基本参数 网络参数升级后,统一恢复为缺省值,避免旧固件缺省参数异常。
  16. 5. 新增背光亮度参数(调节范围 5-255)
  17. 6. 修正N76E003复位引脚被程序占用导致无法2次烧录的问题(网友luguo提供).
  18. 7. IP分配参数增加选项:强制DHCP参数,应对路由器自动复位时,进入静态IP状态.
  19. 8. HID串口助手
  20.    - 优化代码实现2M波特率无丢码.
  21.    - HEX格式,回车换行字符在LineIdel中断中添加
  22. 9. 避免烧录成功但最后报错的问题(原因是访问UID地址时出错,修正不支持UID的MCU配置文件)
  23. 10. 修改多路烧录模式时序, 提高一拖四烧录成功率
  24.    - 延迟大于0时,CLK空闲时设置为0电平,数据改变在CLK=0期间改变.
  25.    - 延迟等于0时,还是沿用之前的时序,数据在时钟上升沿同步变化.
  26. 11. 解决BUG: PC传送文件时,重发帧计算数据偏移错误, 导致只要出现重传情况,则最终MD5校验不过的问题。
  27. 12. 串口助手log文件。时间戳前面有串口号了,后面就没必要再加
  28. 13. STM8S003,烧录特定BIN文件,下次烧录需要先读UID的问题。检测IC函数执行前对GPIO重新配置.
  29. 14. 解决部分lua程序执行显示乱码和死机问题。void LCD_DispStrEx() 内部对不可见字符的格式化处理有问题.
  30. 【EMMC磁盘文件】V2.07
  31. 1. 解决STM32F411烧录提示解除保护问题,修正缺省OB值
  32.    - STM32F411xE_256.lua
  33.    - STM32F411xE_512.lua
  34.    - 微信客户戴健LIONB帮验证
  35. 2. 国芯CMM4202文件, 延迟调整为10, 校验选择软件CRC,UID长度=0
  36.    - UID_BYTE = 0 不支持直接读FLASH区域
  37. 3. 新增大唐DTS1585脱机烧录文件
  38. ----------------------------------------------------------------------------
  39. 发布日期: 2021-07-01
  40. PC软件版本: V2.0.6
  41. STM32_APP固件版本: V2.06
  42. STM32_BOOT固件版本: V2.03
  43. 【PC软件】V2.0.6
  44. 1.增加密码功能,启用后进入U盘需要密码
  45. 2.增加远程访问功能
  46. 3.执行EMMC文件复制时,解决打印log闪屏问题
  47. 4.左下角LED指示灯,在通信超时后设置为灰色
  48. 5.串口助手,修改定时时间参数时会自动开启自动发送的问题
  49. 6.界面左侧增加图标工具栏
  50. 7.示波器界面,调整顶部状态栏的字体大小,显示鼠标测量的操作方法
  51. 8.CAN助手界面,增加分频参数,同时控制不用的参数显示灰色
  52. 9.取消以太网搜索功能
  53. 【EMMC磁盘文件】V2.06
  54. 1. 新增 emmc_version.txt 文件用于描述磁盘文件版本和更新记录
  55. 2. 解决STM32G431芯片OPT烧录bug
  56.    - 更新 STM32G4xx_CAT2_OPT.FLM
  57.    - 更新 STM32G431_441相关的lua
  58. 3. 更新STM32G031芯片OPT缺省数据错误
  59. 4. 新增 GD32F1x0 系列的烧录文件
  60. 5. NRF52系列,缺省校验方式选择0自动
  61. 6. 新增Cypress PSoc4系列芯片
  62. 7. 新增复旦微 FM33LG0xx系列芯片
  63. 【App固件】V2.06
  64. 1. 增加密码功能
  65. - 启用密码功能后,进入U盘模式、同步时钟、外网远程访问时均需要输入密码
  66. - 密码保存在CPU FLASH内,启用密码后,固件会自动设置为Flash读保护(禁止仿真器读出密码)
  67. - 如果使用J-Link等工具烧录TOOL的固件,必须先解除读保护(会擦除全片)
  68. - 可防止烧录公开的固件获取EMMC文件数据
  69. - 加密后将禁止lua接口中的文件读取功能
  70. 2. 增加外网访问功能(RJ45网口)
  71. - 网络参数中新增DHCP参数,缺省是自动获得IP
  72. - 增加服务器IP和端口号参数,缺省值61.160.223.136 端口30100
  73. - 通过我司的隧道服务器中转数据
  74. 3. 脱机烧录功能
  75. - 去掉输入产品序号和清零总记录的菜单项
  76. - 修正校验模式选择软件CRC和硬件CRC时,烧录成功但是最后报错的bug(V2.05的bug)
  77. - 开机启动设置为脱机烧录时,多路模式允许返回到烧录模式选择菜单,单路烧录不允许返回
  78. - 横屏模式,菜单超出屏幕以外,已修正
  79. - 多机烧录的宏 MUL_SW_READ_BIT_SLOW(bit),更改延迟函数的位置
  80. 4. 示波器功能
  81.   - 解决普通触发模式容易程序假死问题。看门狗中断服务程序中不在死等硬件边沿,超时一段时间后自动退出,避免假死
  82.   - 去掉5Msps采样频率,实测16bit只能到3M左右。后期有空时用8bit模式实现更高的采样频率.
  83.   - 低频波形计算不准bug. 实际是ADC采集频率设置不对,低于2K的采集频率需要分频。
  84.   - 解决波形右边一根竖线问题,原因: 低于200K的采样频率,计算触发后的时间不足一个单位,容易导致缺失最后一个样本
  85.   - 解决波形左边一根竖线问题,原因: 启动ADC时,自校准未完成,也就是触发器的等待时间不够
  86.
  87. 5. DAC输出波形功能
  88.   - 解决小频率不正确的问题,DAC触发定时器配置问题
  89.   - 解决高频波形输出时假死问题。小于50KHz时,样本数取128,输出波形频率大于50KHz时,样本数降低为64个,
  90. 6. 上电缺省TVCC电压
  91.   - 由微型数控电源设置TVCC, 掉电可保存
  92.   - 基本参数中增加TVCC设置(这个和数控电源的TVCC是同一个参数)
  93.   - DAP-Link参数中取消TVCC设置
  94.   - 联机模式界面,显示TVCC实时电压值(DSO示波器启动时,不显示TVCC)
  95.
  96. 7. 系统设置中的关于菜单
  97.   - 增加网络信息页面(动态IP地址,网关等)
  98.   - 增加模拟量状态页面(可查看USB供电电压)
  99.   - 增加显示EMMC磁盘文件版本
  100.
  101. 8. lua接口API,增加f_size()函数获得文件大小 , f_password()函数输入密码(设备加密后需要用)
  102. 9. 所有的参数设置页面之前的标题文字是设置参数,现在改为按不同的功能显示不同的标题。
  103. 10. USB虚拟串口支持7bit+1校验的模式.数据监视器中的串口助手暂未添加7bit模式)
  104. 11. 解决CAN低波特率的bug. 低于100K的波特率需要分频。参数设置中增加了分频参数
  105. 【BOOT】V2.03
  106. 1. 针对WIN7的U盘升级,关闭USB然后延迟2秒后再跳到APP程序。
复制代码
参与人数 1金币 +20 收起 理由
missfox + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2021-8-7 02:22:23 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-8-7 12:30:48 | 显示全部楼层
辛苦了,终于发布了,万众期待
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-8-7 14:19:40 | 显示全部楼层
怒赞。
发表于 2021-8-7 20:09:42 | 显示全部楼层
还会开源么???期待学习
 楼主| 发表于 2021-8-8 00:21:33 | 显示全部楼层
xujun 发表于 2021-8-7 20:09
还会开源么???期待学习
开源。
当前APP V1.X是开源的,可以先搞起。
APP V2.X后面再更新几个版本后,开源分享给大家。
发表于 2021-8-24 15:05:02 | 显示全部楼层
硬汉哥,HAL_MMC_ReadBlocks和HAL_MMC_WriteBlocks都失败,都是在SDMMC_GetCmdResp1函数中的do while处,返回SDMMC_ERROR_TIMEOUT,这是哪里的问题呢
 楼主| 发表于 2021-8-24 15:49:10 | 显示全部楼层
candcpp 发表于 2021-8-24 15:05
硬汉哥,HAL_MMC_ReadBlocks和HAL_MMC_WriteBlocks都失败,都是在SDMMC_GetCmdResp1函数中的do while处,返 ...
你自己做的硬件?
发表于 2021-8-24 17:04:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-24 15:49
你自己做的硬件?
是的,公司的硬件。我使能硬件流控制之后,HAL_MMC_ReadBlocks可以工作了,HAL_MMC_WriteBlocks返回0x01,也就是SDMMC_ERROR_CMD_CRC_FAIL
 楼主| 发表于 2021-8-24 17:43:23 | 显示全部楼层
candcpp 发表于 2021-8-24 17:04
是的,公司的硬件。我使能硬件流控制之后,HAL_MMC_ReadBlocks可以工作了,HAL_MMC_WriteBlocks返回0x01 ...
设置位宽为1bit试试。
发表于 2021-8-24 17:43:57 | 显示全部楼层
返回的0x02   SDMMC_ERROR_DATA_CRC_FAIL
发表于 2021-8-24 17:56:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-24 17:43
设置位宽为1bit试试。
位宽是hmmc2.Init.BusWide这个变量,还是HAL_MMC_ConfigWideBusOperation(&hmmc2, SDMMC_BUS_WIDE_8B)里面的参数啊?
 楼主| 发表于 2021-8-24 18:14:35 | 显示全部楼层
candcpp 发表于 2021-8-24 17:56
位宽是hmmc2.Init.BusWide这个变量,还是HAL_MMC_ConfigWideBusOperation(&hmmc2, SDMMC_BUS_WIDE_8B)里 ...
HAL_MMC_ConfigWideBusOperation(&hmmc2, SDMMC_BUS_WIDE_8B)设置就行
发表于 2021-8-24 18:27:02 | 显示全部楼层
位宽改成1B可以读出来了,这是为什么啊
发表于 2021-8-24 18:38:18 | 显示全部楼层
硬汉哥,同事说eMMC部分是参考H7-tool的原理图画的,为什么我这个程序只能用1B进行读写呢?
发表于 2021-8-24 19:28:10 | 显示全部楼层
硬汉哥,还想问你一个问题。我把eMMC擦除之后,读出来的数据为什么是00啊,eMMC里面不是nand flash吗,擦除应该是0xFF
 楼主| 发表于 2021-8-25 09:26:27 | 显示全部楼层
不清楚那边什么情况。
 楼主| 发表于 2021-8-25 09:26:36 | 显示全部楼层
candcpp 发表于 2021-8-24 19:28
硬汉哥,还想问你一个问题。我把eMMC擦除之后,读出来的数据为什么是00啊,eMMC里面不是nand flash吗,擦 ...
是的。
发表于 2021-8-25 14:04:01 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-8-25 09:26
不清楚那边什么情况。
我测试了一下,4B也可以
 楼主| 发表于 2021-8-26 08:12:14 | 显示全部楼层
candcpp 发表于 2021-8-25 14:04
我测试了一下,4B也可以
那也行。
GMT+8, 2026-10-23 02:53 , Processed in 0.356775 second(s), 28 queries .
