查看: 6363|回复: 13
[PC软件] H7-TOOL下一版重大更新,这两天将发布,进入最后的收尾阶段【已经发布】
发表于 2021-6-29 08:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机外网控制,eMMC加密,一键升级APP和eMMC等。
修改大家反馈的信号发生器,示波器,串口助手,CAN/CANFD助手,脱机烧录等bug,在此感谢大家的反馈。有时候一些细节功能,确实没法面面俱到的进行测试。
2021-07-07 已经发布
H7-TOOL重大更新发布,开始支持外网控制,eMMC支持加密,脱机烧录新增赛普拉斯和复旦微等(2021-07-02)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... d=107671&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-6-29 08:23:45 | 显示全部楼层
1、H7-TOOL上位机外网远程控制TOOL做脱机下载效果展示
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107475
2、爽! H7-TOOL外网远程RTT Viewer效果展示
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107531
3、H7-TOOL外网远程LUA小程序功能展示
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107571
4、H7-TOOL开始支持一键升级APP和eMMC,无需之前那样分别升级
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107503
5、H7-TOOL的eMMC开始加入加密设置,方便发往外面工厂使用场景
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107494
发表于 2021-6-29 08:38:10 | 显示全部楼层
严重期待,这是赶七一献大礼啊!
 楼主| 发表于 2021-6-29 10:20:59 | 显示全部楼层
lhaoyue 发表于 2021-6-29 08:38
严重期待,这是赶七一献大礼啊!
还真是,都没有注意时间。
发表于 2021-6-29 11:18:52 | 显示全部楼层
相当期待,坐等发布
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-6-29 11:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 18:24:21 | 显示全部楼层
这个全家桶RTX方案了?
 楼主| 发表于 2021-6-30 09:19:30 | 显示全部楼层
miaoqiongb 发表于 2021-6-29 18:24
这个全家桶RTX方案了?
从2.0开始,已经是了。
发表于 2021-6-30 22:47:16 | 显示全部楼层
那个示波器右侧的采样深度可以设置大点吗?8K不够呀
 楼主| 发表于 2021-6-30 23:05:35 | 显示全部楼层
没问题,后面优化方案了,再搞个大的,当前是每次上传要校准8KB数据量,每个数据都做校准,非常耗时间,后面打算把这个工作放在PC端做,这样就可以加大采样深度了。
发表于 2021-7-7 18:11:10 | 显示全部楼层
@eric2013 能不能出一款针对生产用哦脱机烧录器,针对各种ARM核的就行。不要多的功能,只要脱机烧录。
在网上买了几个x鹏的烧录器,隔断时间就出问题,升级程序又能用,过段时间又不行了,烦死了。
 楼主| 发表于 2021-7-7 18:22:54 | 显示全部楼层
在 ...
我们H7-TOOL就是针对生产用的,放心使用,现在已经应用到各种场景下的量产,购买后有什么问题随时联系我们
我们可以帮助客户解决各种疑难杂症,助力量产顺利。
比如我们帮客户解决的这个问题:
解决一例CKS32F030+WiFi板子一拖四烧录失败问题
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... d=107094&fromuid=58
ps:其它功能不想使用,设置脱机烧录为默认启动项即可。
发表于 2021-7-7 19:21:37 | 显示全部楼层
生产用的就是要功能单一,H7-TOOL还是功能太多。只要一个小屏显示下载的程序和烧录成功次数就可以了,不要一拖4,因为现在大多数烧一个芯片几秒钟。要快就多买几个烧录器,价格做低些300左右就有竞争力了。
 楼主| 发表于 2021-7-7 19:24:24 | 显示全部楼层
vvi 发表于 2021-7-7 19:21
生产用的就是要功能单一,H7-TOOL还是功能太多。只要一个小屏显示下载的程序和烧录成功次数就可以了,不要 ...
低配版我们暂时不会考虑 handshake
ps:
1、"生产用的就是要功能单一" : 我们TOOL可以功能单一,设置从脱机烧录启动即可,就是为此考虑,操作人员使用也方便。
2、“要快就多买几个烧录器” , 我们TOOL支持1拖4,使用使用起来要方便很多,你用4台同步太麻烦了,工人使用也麻烦。操作出了问题更麻烦。
GMT+8, 2026-10-23 02:48 , Processed in 0.600260 second(s), 27 queries .
