查看: 3989|回复: 10
[PC软件] H7-TOOL开始支持一键升级APP和eMMC,无需之前那样分别升级
发表于 2021-6-23 08:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过这种升级,让操作更新人性化。
发表于 2021-6-23 08:52:08 | 显示全部楼层
越来越好用了
发表于 2021-6-23 09:12:27 | 显示全部楼层
请教下,我看h7tool的boot是这么写的uint32_t i=0;
        void (*SysMemBootJump)(void);        /* 声明一个函数指针 */
        __IO uint32_t BootAddr = 0x8100000;  /* APP 地址 */
        /* 关闭全局中断 */
        DISABLE_INT();
        /* 关闭滴答定时器,复位到默认值 */
        SysTick->CTRL = 0;
    SysTick->LOAD = 0;
    SysTick->VAL = 0;
        /* 设置所有时钟到默认状态,使用HSI时钟 */
        HAL_RCC_DeInit();
        /* 关闭所有中断,清除所有中断挂起标志 */
        for (i = 0; i < 8; i++)
                NVIC->ICER=0xFFFFFFFF;
                NVIC->ICPR=0xFFFFFFFF;
        /* 使能全局中断 */
        ENABLE_INT();
        /* 跳转到系统BootLoader,首地址是MSP,地址+4是复位中断服务程序地址 */
        SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *) (BootAddr + 4)));
        /* 设置主堆栈指针 */
        __set_MSP(*(uint32_t *)BootAddr);
        /* 在RTOS工程,这条语句很重要,设置为特权级模式,使用MSP指针 */
        __set_CONTROL(0);
        /* 跳转到系统BootLoader */
        SysMemBootJump();
        /* 跳转成功的话,不会执行到这里,用户可以在这里添加代码 */
        while (1)
h7有个教程的boot是pFunction Jump_To_Application;
        uint32_t StackAddr;
        uint32_t ResetVector;
        /* 关中断 */
        DISABLE_INT();
        SCB_DisableDCache();
        StackAddr = *(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS;                        //0x08002000;
        ResetVector = *(__IO uint32_t*)(APPLICATION_ADDRESS + 4);        //0x08002004;
        /* Initialize user application's Stack Pointer */
        __set_MSP(StackAddr);                /* 设置主栈指针 */
        /* 设置中断向量表地址 */
//        *(uint32_t *)0xE000ED08 = StackAddr;
        /* 函数指针赋值 */
        Jump_To_Application = (pFunction)ResetVector;
        Jump_To_Application();
这俩的区别中开中断,滴答定时器,和特权模式msp这些重要吗,还是两种方式都可以
发表于 2021-6-23 09:13:36 | 显示全部楼层
牛逼,看来下一版更新有内容超级多
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2021-6-23 09:22:07 | 显示全部楼层
        void (*SysMemBootJump)(void);        /* 声明一个 ...
1、咨询错人了,这个是坛友。
2、代码复制粘贴反了,上面代码是V7板子的,下面代码是TOOL的
发表于 2021-6-23 09:24:32 | 显示全部楼层
确实点错了,那硬汉哥这俩区别的原因能帮忙分析下吗
 楼主| 发表于 2021-6-23 09:37:38 | 显示全部楼层
V7的那个通用版,各种应用场景都适用,TOOL的是专用版
发表于 2021-6-23 14:55:41 | 显示全部楼层
DSP功能什么时候整合到TOOL上
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2021-6-23 14:57:21 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2021-6-23 14:55
DSP功能什么时候整合到TOOL上
已经在整理了,做几个纯C的DSP代码,后面用到TOOL的上位机上。
发表于 2021-6-24 08:45:10 | 显示全部楼层
666
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2021-6-28 11:16:54 | 显示全部楼层
还要注意DeInit函数的有效执行
GMT+8, 2026-10-23 05:21 , Processed in 0.276203 second(s), 27 queries .
