查看: 4430|回复: 9
[DSP] 关于使用ADC进行采样,使用FFT求取频率的最大值
发表于 2021-6-16 10:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉个您好!小弟现在想使用ADC进行信号采集,将采集的信号通过FFT变换,求得在采样信号中占主要成分的信号的频率!我现在是0.5s采集了50000个数据点,使用的是DSP库,采取抽样的方式,即每10个点提取出来,这样提取了4096个数据点!经过FFT变换以后,能得到频谱图,但是不知该如何求其频率,平铺如下所示:采样的信号为1KHZ的正弦波形,
发表于 2021-6-16 10:58:05 | 显示全部楼层
这个你可以简单换算下,你等间隔抽取,相当于采样率是多少,然后FFT频率分辨率就按照这个计算即可
发表于 2021-7-10 15:48:27 | 显示全部楼层
硬汉ADC采样到转换时间是多少啊!
发表于 2021-7-10 16:27:12 | 显示全部楼层
dghwjh 发表于 2021-7-10 15:48
硬汉ADC采样到转换时间是多少啊!
你说的是STM32自带ADC的转换时间?
发表于 2021-7-10 22:08:06 | 显示全部楼层
对的,我做了一个小程序,ADC1 九个通道 序列转换  用IO口高低电平来卡这个时间在示波器上为8.4us,启动在定时器1上溢更新软件启动ADC转换并中断,同时IO置高电平,  在HAL_ADC_ConvCpltCallback中IO口置低电平
发表于 2021-7-10 22:09:38 | 显示全部楼层
  ADC25Mhz  我有点儿,怀疑8.4us  都是最短的1.5个   能转换完吗?
发表于 2021-7-11 10:30:24 | 显示全部楼层
注意,ADC完整的转换一个通道需要一个转换时间 + 采用时间。 然后九个通道,那么就是九个这样的依次采样转换。简单算下整个转换需要的时间,然后定时器触发速度要大于整个时间。
发表于 2021-10-26 20:41:19 | 显示全部楼层
很奇怪  我采集到的AD值里有很多次0
发表于 2023-3-4 20:02:49 | 显示全部楼层
学长好 我是小白 我想请教这部分 可以看看您的代码吗 我的Q:11156621112
发表于 2023-3-5 09:04:38 | 显示全部楼层
看FFT章节即可。
事隔五年之后,开启第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,同步开启三代示波器,更至50章(2021-11-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547
GMT+8, 2026-10-23 17:57 , Processed in 0.605837 second(s), 27 queries .
