查看: 7172|回复: 12
[ThreadX全家桶] ThreadX的Win32移植版本优化
发表于 2021-6-14 18:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThreadX的Win32移植版本优化
由于近期项目需要,对Win32版本的ThreadX进行研究,发现官方提供的范例和移植存在如下三个方面问题
A.周期调度线程的时间间隔精度差
B.Demo线程1涉及到线程阻塞,如果线程0优先级低于线程1,系统卡死
C.线程调试缺少名称
对此进行了处理,分享一下处理过程,抛砖引玉
1. 测试工具
使用Win32的API获得高精度时间戳
QueryPerformanceFrequency
QueryPerformanceCounter
范例:
获取高精度系统时间戳(单位:毫秒)
LONGLONG hrt_get_ms(void)
LARGE_INTEGER freq;
QueryPerformanceFrequency(&freq);
  LARGE_INTEGER temp;
  QueryPerformanceCounter(&temp);
  return 1000 * temp.QuadPart / freq.QuadPart;
2. 使用多媒体定时器(修改文件tx_initialize_low_level.c)
该部分内容主要参考ucOS-III的Win32移植版本,代码详见“os_cpu_c.c”
改动为两处(详细代码见附件)
A.新增多媒体定时器初始化函数(init_multimedia_timer)
B.调整系统时钟周期调度函数(_tx_win32_timer_interrupt)
测试效果如下:
3. 新增线程名称功能
_tx_thread_stack_build函数增加如下代码
优化后线程界面:
4. Demo例程防止线程“饿死”
如上图,增加休眠函数
关键的两个文件代码详见附件
tx_thread_stack_build.c (7.8 KB, 下载次数: 15)
tx_initialize_low_level.c (15.47 KB, 下载次数: 15)
排版有点乱,见谅。
 楼主| 发表于 2021-6-15 08:23:39 | 显示全部楼层
插图都没有了
发表于 2021-6-15 08:43:57 | 显示全部楼层
你的是直接拖动上传的,图片实际上都在的,这种方式,别人打开非常慢,最好使用论坛带图片功能上传
 楼主| 发表于 2021-6-15 10:45:57 | 显示全部楼层
这个帖子删了吧,我待会儿再重新整理发帖
发表于 2021-6-15 10:48:46 | 显示全部楼层
wanglehui_12 发表于 2021-6-15 10:45
这个帖子删了吧,我待会儿再重新整理发帖
晚上有时间,我帮你整理下吧,不用重新发帖了。
你的图片太多了,还得专门腾个时间弄
发表于 2021-6-15 10:54:10 | 显示全部楼层
这个帖子删了吧,我待会儿再重新整理发帖
已经帮你修改好了。
 楼主| 发表于 2021-6-15 10:55:08 | 显示全部楼层
你的图片太多了,还得专门腾个时间弄
发表于 2022-8-4 20:51:40 | 显示全部楼层
这个帖子要点赞,标记一下
发表于 2022-8-19 08:46:16 | 显示全部楼层
楼主能否把更改的sample_threadx.c发上来?参考一下跟踪时间。
发表于 2022-8-19 10:46:35 | 显示全部楼层
https://github.com/azure-rtos/th ... ports/win32/vs_2019
发表于 2022-8-19 11:06:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-8-19 10:46
https://github.com/azure-rtos/threadx/tree/master/ports/win32/vs_2019
谢谢硬汉,这个工程我知道,我是想要楼主改的带观察线程执行时间的程序,官网提供的没有这个功能。
 楼主| 发表于 2023-3-10 13:00:51 | 显示全部楼层
ThreadX 新版本 v6.2.1 增加了win32移植版本中使用高精度定时器功能
有兴趣的同学可以测测
发表于 2023-3-10 13:19:25 | 显示全部楼层
有兴趣的同学可以测测
好消息。
GMT+8, 2026-11-23 23:52 , Processed in 0.725998 second(s), 27 queries .
