查看: 5696|回复: 9
[玩转DAPLINK] H7tool开上位机后没法仿真
发表于 2021-5-8 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉你好,在H7tool使用过程中,发现一个问题:因为我需要使用12V供电,打开上位机开启12V输出(H7tool已使用12V外置电源供电),然后使用MDK下载程序,发现没法正常下载仿真,但是关闭上位机后,就可以正常下载仿真了。H7tool程序版本是最新的2.04 MDK版本5.33,请问是什么问题造成的?
发表于 2021-5-8 11:47:22 | 显示全部楼层
你MDK选择WinUSB方式,不要使用HID方式可解决。
最新的2.04这个地方是个bug,已经修正好了,近期发布2.05版本解决。
 楼主| 发表于 2021-5-8 13:12:41 | 显示全部楼层
ok等更新。
 楼主| 发表于 2021-7-6 14:50:19 | 显示全部楼层
硬汉,2.06版本仿真之后再结束仿真,用上位机就没法开启RTT了,但是用jlink RTT view可以开启,是什么原因啊?
发表于 2021-7-6 15:05:25 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2021-7-6 14:50
硬汉,2.06版本仿真之后再结束仿真,用上位机就没法开启RTT了,但是用jlink RTT view可以开启,是什么原因 ...
帮你测试了下,正常,我用H7-TOOL调试我们的V7板子,你看看你那边是不是还有别的什么操作导致的。
动态GIF
 楼主| 发表于 2021-7-6 15:39:22 | 显示全部楼层
动 ...
我用的IAR,也是同样的步骤啊
发表于 2021-7-6 15:44:20 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2021-7-6 15:39
我用的IAR,也是同样的步骤啊
IAR退出后,目标版不会复位,你点击几次这里复位目标板试试,还是不行的话,不清楚了。
 楼主| 发表于 2021-7-6 15:51:06 | 显示全部楼层
点了复位按钮,板卡也确实复位了,但还是不行,必须给H7TOOL断电一次才行,不然一直提示IDE调试期间禁用RTT
 楼主| 发表于 2021-7-6 15:56:25 | 显示全部楼层
试了一下,MDK没有问题,看来确实是IAR没有释放资源,IAR是8.50版本。
发表于 2021-7-6 16:00:29 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2021-7-6 15:51
点了复位按钮,板卡也确实复位了,但还是不行,必须给H7TOOL断电一次才行,不然一直提示IDE调试期间禁用R ...
想起来了,使用IAR必须断电一次TOOL,因为我们的DAPLINK仅对MDK的调试状态连接和退出做了识别
而IAR我们没有做,你进入TOOL的DAPLINK页面就看到了,实际上你退出IAR调试状态了,DAPLINK还数处于连接状态。当前这个功能仅对MDK做了支持,IAR还没有去研究,后面升级搞下。
GMT+8, 2026-10-23 06:02 , Processed in 0.563549 second(s), 27 queries .
