查看: 8626|回复: 23
[CMSIS-Driver] V7 平台,可用來開發IEC 61850 MMS&GOOSE PROTOCOL !?
发表于 2021-5-5 09:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬漢哥 請教,
1.V7平台,STM32H743 2MB Flash  的程式空間+ 雙網路,有機會拿來開發智慧電網電力用協定 IEC61850 MMS&GOOSE 架構嗎?
OPEN SOURCE 參考網址:
https://libiec61850.com/libiec61850/
2.或是一定要用到Linux STM32MP15x 架構呢?
IEC 61850
IEC 61850
Performance Time
Performance Time
发表于 2021-5-5 09:33:03 | 显示全部楼层
V7的资源没问题。
关键是你是否可以搞定IEC 61850规约的移植,如果你能移植成功,绝对是一项突破
发表于 2021-5-5 09:39:52 | 显示全部楼层
另外这个libiec61850是GPLv3授权,不能随意商用,商用要联系获取许可
再附个GITHUB地址
https://github.com/Faramax/libiec61850
发表于 2021-5-6 21:04:43 | 显示全部楼层
应该可以,我公司外购的DTU,STM32F429都可以正常跑GOOSE。
上周在F103移植 103规约,不知道啥时候能闲一点继续学习 101和104通讯规约。
Releasing your creativity
发表于 2022-6-28 15:25:34 | 显示全部楼层
上周在F103移植 103规约,不知道啥时候能闲一 ...
你好,方便说下61850DTU型号吗
发表于 2022-6-28 16:37:31 | 显示全部楼层
GOOSE不计较简单
发表于 2022-6-28 17:22:46 | 显示全部楼层
都是电力人,,,都时大牛!
发表于 2022-6-28 17:23:38 | 显示全部楼层
61850 看下来,不少东西呢
发表于 2022-6-28 17:24:28 | 显示全部楼层
八卦一下你们公司是做什么的?
发表于 2022-6-28 20:04:55 | 显示全部楼层
1.在github上看过有F7上移植好的libiec61850,所以在H7上移植应该不会非常难,而且前段时间移植了Cyclone协议栈后发现其对socket的支持和linux非常接近了,所以有类似比较强的协议栈支持在M7上移植应该是问题不大
2.STM32MP15x的M4部分无法访问网络和DDR,所以在这个应用中,STM32MP15x完全和普通的A7芯片没有啥区别,如果要跑多核异构的模式的话,最合适的还是ZYNQ,或者最近新出的瑞萨的RZ/G2L也可以考虑,那个上面的M33能访问几乎片内所有资源
发表于 2022-6-29 08:16:34 | 显示全部楼层
搞定61850的都是电力牛人啊,
发表于 2022-6-30 18:06:50 | 显示全部楼层
MMS和GOOSE都没啥问题,SV数据量太大,搞不定的。
 楼主| 发表于 2022-7-28 13:35:19 | 显示全部楼层
mojinpan 发表于 2022-6-28 20:04
1.在github上看过有F7上移植好的libiec61850,所以在H7上移植应该不会非常难,而且前段时间移植了Cyclone协议 ...
現在是用RTX5 RL-Tcpnet 用來整合DNP3,101,104 通信,還沒投入IEC61850。
发表于 2022-8-21 22:29:03 | 显示全部楼层
xsyyhz 发表于 2022-6-28 15:25
你好,方便说下61850DTU型号吗
来到技术论坛,就不了解太多市面上杂牌的型号了。源头的核心板厂家不多,多往这边靠拢。
发表于 2022-8-21 22:31:27 | 显示全部楼层
用F4搞DTU,最近是比较乏力了。后续有些指标要求严格一点点就头大了,玩擦边球的订单另说。
发表于 2022-12-23 16:29:49 | 显示全部楼层
DTU这玩意是不是要到电科院做实验?
发表于 2023-1-3 21:41:01 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2022-12-23 16:29
DTU这玩意是不是要到电科院做实验?
这个看需求。例如客户要一台手机,不同使用场景,不同客户群首要考虑的内容不一样,综合评分要求也不一样。
发表于 2023-1-14 18:24:20 | 显示全部楼层
这种项目以前做过,用fpga做内置多个mac , 跑多路sv和GOOSE才能跑过来。
发表于 2024-1-2 10:38:42 | 显示全部楼层
你好,github上用F7移植libiec61850的链接能否提供下,我没找到
发表于 2024-6-26 16:03:37 | 显示全部楼层
还请分享个链接地址
发表于 2024-8-15 15:04:24 | 显示全部楼层
关注电力大佬们的前沿技术
发表于 2024-8-15 22:08:27 | 显示全部楼层
a305566 发表于 2024-8-15 15:04
关注电力大佬们的前沿技术
https://github.com/mgrebla/IEC61850RelaySTM32F7    我找到了
发表于 2025-9-8 15:08:40 | 显示全部楼层
没问题,国外都已经有现有的产品了
发表于 2026-4-15 14:38:18 | 显示全部楼层
这个能编译吗?下载了用cubeide打开编译不了
GMT+8, 2026-10-24 08:45 , Processed in 1.480239 second(s), 27 queries .
