查看: 5199|回复: 3
[RL-RTX] 安装了最新的MDK5.33,之前工程里的RTX4用不起来了
发表于 2021-4-3 16:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好MDK并安装了CM包之后,对这两个部分进行注册,打开之前的工程编译就会出错,在下面的系统选择上选择了RTX Kenel,并点了确定,在打开依然没有作用
换了个思路,按照下面的方法添加了RTX4
但是无法找到<RTL.H>,手动从MDK目录里面找到了这个文件,放在工程里面,程序编译成功,但是下载到电路板里面程序却无法运行,不知道是什么情况。
有没有大神能帮忙看看?或者有出坑的能否提供一下思路?
发表于 2021-4-4 10:29:14 | 显示全部楼层
MDK5不再支持Option选项里面的RTX选择方式,解决办法有二
1  如果你之前的工程是MDK4源码方式创建的,可以直接转换
2  如果你之前的工程是Option里面添加,安装个MDK5对MDK4的兼容包可解决。
 楼主| 发表于 2021-4-6 14:37:29 | 显示全部楼层
1  如果你之前的工程是MDK4源码方式创建的,可以 ...
感谢站长回复,现在已经重新安装了,5.31应该是最后一个可以直接支持RTX4的版本了
发表于 2021-4-7 08:13:41 | 显示全部楼层
RTX4一直都有,现在最新的MDK5.34里面也是有的,只是被强行加上了CMSIS-RTOS V1封装层。
GMT+8, 2026-11-25 17:22 , Processed in 1.227054 second(s), 27 queries .
