查看: 6251|回复: 0
[客户分享] SPIM 以 ICP 或 ISP 的加密操作说明
发表于 2021-3-10 19:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions:如何对外部 Flash 加密
Answer:对外部 Flash 加密操作需要先设置加密范围和外部存储器加密 Key 后再烧录用户程序, 然后开启读保护。 加密范围指的是从 0x08400000 开始需要加密的空间大小, 外部存储器加密 Key 共有 8 个 byte, 如果全部是0xFF 或者 0x00 则不加密, 否则在烧录用户程序时进行加密。 解除读保护会将外部存储器加密 Key 设置为全 0xFF。
在用户程序中需要设置 FLASH_DA 寄存器来设置加密范围, 该寄存器的值需要大于等于编程时写入的外部存储器加密范围。 需要设置 FLASH->B3SEL( FLASH->SELECT) 选择外部存储器型号选择, 支持的型号如下。
以下为 ICP/ISP 工具加密外部存储器的操作说明:
1, ICP 工具: 勾选外部存储器—选择外部存储器类型—设置外部存储器加密范围—设备操作—选择字节—修改外部存储器加密 Key—应用到设备。 然后按照烧录流程烧录程序, 开启读保护。
2, Artery ISP Programmer 工具
编辑选择字节—下一步—修改外部存储器加密 Key—应用到设备。 然后按照烧录流程烧录程序, 开启读保护。
3, Artery ISP Multi-Port Programmer 工具
下载选择字节文件—编辑—修改外部存储器加密 Key—保存到文件—开始。 然后按照烧录流程烧录程序, 开启读保护
FAQ0012_How_to_encrypt_SPIM_using_ICPISP_CH_V1.0.0.pdf (395.95 KB, 下载次数: 10)
GMT+8, 2026-11-22 17:45 , Processed in 0.219676 second(s), 25 queries .
