查看: 6368|回复: 5
[有问必答] stm32f103读取的spi eeprom内容保存在一个全局变量里,在仿真时不能读出正确的值
发表于 2021-2-23 15:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,使用的spi铁电存储器,如果使用串口打印这个值的话是没有问题的,我现在在学习仿真的教程,结果发现这个值不会变动,始终是0,另一个ledtime是完全没有问题的。。请问我哪里操作错了呀。。
发表于 2021-2-23 16:28:11 | 显示全部楼层
设置MDK调试状态周期性更新没。
 楼主| 发表于 2021-2-23 16:44:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-23 16:28
设置MDK调试状态周期性更新没。
前面打了对号的
发表于 2021-2-24 09:55:38 | 显示全部楼层
向北 发表于 2021-2-23 16:44
前面打了对号的
设置为0级优化试试。
 楼主| 发表于 2021-2-25 12:07:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-24 09:55
设置为0级优化试试。
我看了这个就是0.。。。
发表于 2021-2-26 09:28:20 | 显示全部楼层
向北 发表于 2021-2-25 12:07
我看了这个就是0.。。。
这就不太清楚了。
GMT+8, 2026-11-22 17:18 , Processed in 0.175849 second(s), 27 queries .
