查看: 10373|回复: 14
[客户分享] 基于STM32F407的RTX5+RL-USB+RL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板发布,含MDK AC5和AC6,升级至V1.1(2021-03-08)
发表于 2021-2-15 07:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
RTX5全家桶的优势就是简单易用,各种应用配置一键生成,初学的话,上手很快。维护的好,稳定性也是杠杠的。
同时RTX5也是有汽车级,工业级,医疗和铁路安全认证,只是安全级别比ThreadX要稍微低些。
功能简介:
1、RL-FlashFS文件系统支持外挂U盘,NAND和SD卡三合一。
2、RL-TCPnet网络协议栈驱动了DM962,做了FTP服务器和TCP简易测试功能。
3、RL-USB同时外挂USB FS和USB HS两个USB外设,USB FS接口用于外接电脑,实现SD卡和NAND模拟U盘,USB HS用于外挂U盘设备。
4、emWin6.x支持4.3寸,5寸,7寸等显示屏自适应。
注意事项:
1、全部使用当前最新的MDK及其中间件版
     MDK使用V5.30及其以上版本。
     中间件软件包使用V7.12及其以上。
     MDK安装的STM32H7软件包使用V2.7.0及其以上。
     各种软件包镜像下载:链接
2、由于程序使用了DWT时钟周期计数器,程序下载后,请将板子重新上电使用,防止DWT时钟周期计数器没有正常复位。
3、RL-FlashFS操作外挂U盘,SD卡或者NAND,是通过串口命令u,m和n来切换,m表示SD卡,n表示NAND,u表示U盘。
4、首次使用,如果操作NAND,务必调用串口命令1,进行NAND Flash的低级格式化和文件系统格式化。
5、使用FTP服务器前,请插入SD卡,执行串口命令f,不使用FTP功能后,请执行串口命令t。
     (1)FTP服务器请使用FlashFXP 5,而使用FileZilla Client不好用。
     (2)FTP用户名armfly,密码123456,端口21。
6、此综合Deme会持续更新,不断完善。
工程下载:
RTX5 RL-USB FL-FlashFS RL-TCPnet emWin6.x(V1.1).7z (5.14 MB)
MDK AC5和AC6目录:
操作说明:
RL-USB + RL-FlashFS文件系统操作:
请选择串口操作命令,电脑键盘打印数字即可
("首次使用,如果操作NAND,务必调用串口命令1,进行NAND Flash的低级格式化和文件系统格式化\r\n");
("1 - 显示卡容量和剩余容量\r\n");
("2 - 显示卡根目录下的文件\r\n");
("3 - 创建三个text文本并使用不同函数写入内容\r\n");
("4 - 使用三个不同函数读取文本\r\n");
("5 - 创建一个text文本并指定一个位置对其进行读写操作\r\n");
("6 - 删除文件夹和文件\r\n");
("7 - 测试文件读写速度\r\n");
("8 - 写数据到CSV文件中\r\n");
("9 - 从CSV文件中读数据\r\n");
("m - 所有操作是针对SD卡命令\r\n");
("u - 所有操作针对U盘命令\r\n");
("n - 所有操作针对NAND命令\r\n");
("a - 打开SD和NAND模拟U盘\r\n");
("b - 关闭SD和NAND模拟U盘\r\n");
("f - 启动FTP前,挂载SD卡\r\n");
("t - 关闭FTP后,卸载SD卡\r\n");
RL-TCPnet网络协议操作:
1、强烈推荐将网线接到路由器或者交换机上面测试,因为已经使能了DHCP,可以自动获取IP地址。
     创建了一个TCP Server,而且使能了局域网域名NetBIOS,用户只需在电脑端ping armfly
     就可以获得板子的IP地址,端口号1001。
2、如果使用固定IP请看RL-TCPnet V7.X教程附件章节进行设置:链接
2、用户可以在电脑端用网络调试软件创建TCP Client连接此服务器端。
3、按键K1按下,发送8字节的数据给TCP Client。
4、按键K2按下,发送1024字节的数据给TCP Client。
5、按键K3按下,发送5MB字节的数据给TCP Client。
RL-Flash和RL-USB串口命令操作:
RL-TCPnet详细操作说明可以看V7.X教程的第11章:
RTX5调试组件:
RL-USB调试组件:
RL-TCPnet调试组件:
RL-FlashFS调试组件:
FTP服务器请使用FlashFXP 5,FTP用户名armfly,密码123456,端口21
下面是H7板子做服务器,电脑端从F4做的服务器下载速度3.5xMB/S
更新记录:
  1. *                版本号   日期         作者        说明
  2. *                V1.0    2021-02-08   Eric2013     1. CMSIS软包版本 V5.7.0
  3. *                                         2. HAL库版本 V1.7.6
  4. *                                         3. RTX5版本5.5.1
  5. *                                         4. Event Recorder版本1.4.0
  6. *                                         5. RL-TCPnet版本V7.X
  7. *                                         6. RL-USB版本V6.X
  8. *                                         7. RL-TCPnet版本V6.X
  9. *                                         8. emWin版本V6.X
  10. *
  11. *                V1.1    2021-03-08   Eric2013     1. 添加FTP服务器功能,SD卡做存储介质。
  12. *                                         2. 支持双USB外设同时使用
  13. *                                            (1)MicroUSB接口是USB FS,用于在电脑端虚拟出SD卡和NAND两个U盘
  14. *                                            (2)Type-A接口是USB HS,用于外挂U盘。
  15. *                                         3. 支持了RL-FlashFS外挂SD卡,NAND和U盘三合一
复制代码
发表于 2021-2-16 11:16:23 | 显示全部楼层
过年不休息 , 辛苦了!
发表于 2021-2-16 14:01:42 | 显示全部楼层
辛苦 辛苦!!!!!!!!!
发表于 2021-2-23 11:35:54 | 显示全部楼层
辛苦了,汉子哥!!
 楼主| 发表于 2021-3-7 10:35:45 | 显示全部楼层
2021-03-07
V1.1升级版已经做好,明天发布,支持双USB,支持FlashFS外挂U盘,NAND和SD卡三合一。
 楼主| 发表于 2021-3-8 05:58:21 | 显示全部楼层
2. 支持双USB外设同时使用
 楼主| 发表于 2021-7-17 12:11:27 | 显示全部楼层
开启485后,测试正常。
发表于 2022-1-14 11:22:45 | 显示全部楼层
打开链接显示文件或目录不存在
发表于 2022-1-14 11:23:22 | 显示全部楼层
打开链接显示文件或目录不存在呀
 楼主| 发表于 2022-1-14 11:48:05 | 显示全部楼层
王强 发表于 2022-1-14 11:22
打开链接显示文件或目录不存在
更新了。
发表于 2022-1-22 15:17:28 | 显示全部楼层
厉害厉害,跟着硬汉学习了很多。在售后群有问题请教也是马上就回复和解答,真的很感激。谢谢。
 楼主| 发表于 2022-11-21 15:39:37 | 显示全部楼层
新版MDK AC6编译,这里要选择Auto
发表于 2025-8-2 17:11:50 | 显示全部楼层
rl很多是pro的的使用范畴,没有pro还是要移植修改,目前实际测试,rl usb和netwok相关的都需要pro。 目前在研究 gd32f407上来跑类似的例子,首先pro就是个门槛工作量,mdk还是太扣了
 楼主| 发表于 2025-8-3 10:55:22 | 显示全部楼层
alexzhang 发表于 2025-8-2 17:11
rl很多是pro的的使用范畴,没有pro还是要移植修改,目前实际测试,rl usb和netwok相关的都需要pro。 目前在 ...
现在已经开源免费了,不用担心这个问题了。
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2025-03-10)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4516&fromuid=58
发表于 2025-8-3 18:15:35 | 显示全部楼层
RTX5全家桶源码综合模板发布V3.0,含FreeRTOS内核版本,将 ...
我留言的时候其实是在测试 RTX5+RL-USB+FL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x(V1.1)  这个例子,用的ac6. 发现编译有提示pro字样的相关信息,主要是network相关,当然我也不确认是否是其他错误导致跟pro无关
GMT+8, 2026-11-29 13:09 , Processed in 1.533811 second(s), 27 queries .
