查看: 6440|回复: 23
[固件] H7-TOOL的BOOT和APP正在全面升级到新的架构上,与上位机的通信也将全面采用USB2.0高速HID免驱方式一条龙
发表于 2021-1-13 09:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOOT将迁徙到高速HID升级方式。
APP将全部迁徙的新架构上(全家桶方案),APP和DAP将合并为一个APP,不再做跳转。
以太网通信方式继续保留,而USB与上位机通信方式将全面采用高速HID免驱一条龙(脱机烧录在线配置,示波器等)。
现在已经发布了离线版串口和SEGGER RTT功能,还将增加上位机版SEGGER RTT和虚拟串口,也采用HID免驱方式。
现在已经完成70%的工作了。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 很给力!
发表于 2021-1-13 09:39:09 | 显示全部楼层
跳转这里是不是可以预留一个或者几个位置,这样就可以在不频繁更新程序的情况下,添加第三方的固件,实现类似APP的功能。
 楼主| 发表于 2021-1-13 09:44:27 | 显示全部楼层
jowo_pBuGF 发表于 2021-1-13 09:39
跳转这里是不是可以预留一个或者几个位置,这样就可以在不频繁更新程序的情况下,添加第三方的固件,实现类 ...
现在已经发布的APP 1.46就可以,那个Jump函数把相关需要复位的外设都做了处理。
发表于 2021-1-13 09:58:32 | 显示全部楼层
是的,我看说明APP和IAP合并了就不用跳转了,我的意思是这个功能保留,这样方便在不影响官方固件的情况下添加第三方固件。
 楼主| 发表于 2021-1-13 11:34:27 | 显示全部楼层
jowo_pBuGF 发表于 2021-1-13 09:58
是的,我看说明APP和IAP合并了就不用跳转了,我的意思是这个功能保留,这样方便在不影响官方固件的情况下 ...
可以。
发表于 2021-1-13 13:45:53 | 显示全部楼层
好消息
全家桶? RTX or ThreadX ?
 楼主| 发表于 2021-1-13 15:19:05 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2021-1-13 13:45
好消息
你猜
发表于 2021-1-13 15:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 15:27:46 | 显示全部楼层
上ThreadX
发表于 2021-1-13 16:14:58 | 显示全部楼层
必须是RTX,只能是RTX,一定是RTX。
发表于 2021-1-14 08:41:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-14 10:07:00 | 显示全部楼层
近期公布
发表于 2021-1-14 21:12:22 | 显示全部楼层
上位机版的RTT考虑做成可以交互的方式吗?像Secure CRT这样。
发表于 2021-1-14 22:00:05 | 显示全部楼层
望眼欲穿啊
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:19:28 | 显示全部楼层
先把基础功能实现了。
发表于 2021-1-15 11:33:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-15 10:19
先把基础功能实现了。
话说是不是要跟蛋疼的示波界面说再见了
 楼主| 发表于 2021-1-15 11:55:14 | 显示全部楼层
cheriodone 发表于 2021-1-15 11:33
话说是不是要跟蛋疼的示波界面说再见了
升级,切换到新的框架后,USB速度会很快。
当前这个示波器界面还行,用顺手就好了。
发表于 2021-1-16 20:01:25 | 显示全部楼层
示波器显示这么快的速度,HID通讯速度能这么快吗?
 楼主| 发表于 2021-1-17 07:43:52 | 显示全部楼层
是的,这个是HID高速。125us一帧,一帧最大1024字节,最多可以连续发三帧,即3 * 1024 * (1/0.000125)≈ 24MB/S
发表于 2021-1-18 20:35:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-17 07:43
是的,这个是HID高速。125us一帧,一帧最大1024字节,最多可以连续发三帧,即3 * 1024 * (1/0.000125) ...
这高大上的速度是怎么实现的??
 楼主| 发表于 2021-1-19 08:00:47 | 显示全部楼层
work.hex 发表于 2021-1-18 20:35
这高大上的速度是怎么实现的??
这个是高速USB HID支持的。
发表于 2021-1-25 11:53:39 | 显示全部楼层
期待
发表于 2021-2-8 20:42:33 | 显示全部楼层
这个年后放出来吗?
 楼主| 发表于 2021-2-9 08:42:02 | 显示全部楼层
miaoqiongb 发表于 2021-2-8 20:42
这个年后放出来吗?
是的。
GMT+8, 2026-10-23 02:48 , Processed in 0.430393 second(s), 25 queries .
