查看: 6966|回复: 9
[ThreadX全家桶] 请教下,guix 资源文件放在外部 qspi 的下载算法里面运行貌似有时会死机或者没有反应 ?
发表于 2021-1-12 09:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
qspi 使用的 MT25QL512AB
发表于 2021-1-12 12:54:06 | 显示全部楼层
你用的内存映射模式吗
 楼主| 发表于 2021-1-12 13:45:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-12 12:54
你用的内存映射模式吗
是的 ,有时工作几天都没有问题,有时工作一会会就会出现,现在是一头蒙逼啊
这个芯片是支持 xip 功能的
 楼主| 发表于 2021-1-12 13:50:41 | 显示全部楼层
你用的内存映射模式吗
MT25QL512ABB(xip).pdf (1.76 MB, 下载次数: 3)
发表于 2021-1-12 15:26:01 | 显示全部楼层
关闭下QSPI的FIFO,增加内存映射的配置的Dummy空指令时间。
 楼主| 发表于 2021-1-12 20:58:45 | 显示全部楼层
内存映射在正常读取后,应该不会再进行映射操作了吧 ?
内存映射后,貌似也没有配置读取数据函数啊 ???
读取指令是 cm 内核根据需要发出的吧 ??
发表于 2021-1-13 08:12:54 | 显示全部楼层
内存映射后,貌似也没有配置读取数据函数啊 ? ...
我的意思是你配置内存映射的那个函数,那个里面有个参数成员是Dummy,加大此值
 楼主| 发表于 2021-1-13 12:29:34 | 显示全部楼层
#define  MT25QL512_DUMMY_CYCLES_READ_QUAD_DTR   6
  * @brief  Configure the QSPI in memory-mapped mode
  * @retval QSPI memory status
QSPI_StaticTypeDef QSPI_EnableMemoryMappedMode(void)
  /* Configure the command for the read instruction */
  s_command.InstructionMode   = QSPI_INSTRUCTION_4_LINES;
  s_command.Instruction       = QUAD_INOUT_FAST_READ_DTR_CMD; /* DTR QUAD INPUT/OUTPUT FAST READ and 4-BYTE DTR FAST READ commands */
  s_command.AddressMode       = QSPI_ADDRESS_4_LINES;
  s_command.AddressSize       = QSPI_ADDRESS_32_BITS;
  s_command.AlternateByteMode = QSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE;
  s_command.DataMode          = QSPI_DATA_4_LINES;
  s_command.DummyCycles       = MT25QL512_DUMMY_CYCLES_READ_QUAD_DTR - 1;  // 这个地方貌似多一个或者少一个都不行啊,只能是 6-1 才正常进入到内存映射模式工作
  s_command.DdrMode           = QSPI_DDR_MODE_ENABLE;
  s_command.DdrHoldHalfCycle  = QSPI_DDR_HHC_HALF_CLK_DELAY;
  s_command.SIOOMode          = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;
  /* Configure the memory mapped mode */
  s_mem_mapped_cfg.TimeOutActivation = QSPI_TIMEOUT_COUNTER_DISABLE;
  s_mem_mapped_cfg.TimeOutPeriod     = 0;
  if (HAL_QSPI_MemoryMapped(&QSPI_Handle, &s_command, &s_mem_mapped_cfg) != HAL_OK)
    return QSPI_ERROR;
  return QSPI_OK;
发表于 2021-1-13 13:28:33 | 显示全部楼层
加大QSPI Flash时钟分频是否正常。
 楼主| 发表于 2021-1-13 13:45:30 | 显示全部楼层
qspi 时钟分频,我分屏 67MHz 与 100MHz 都试过,结果都是差不多的
  /* System level initialization */
  BSP_QSPI_MspInit(&QSPI_Handle, NULL);
  /* QSPI initialization */
  /* ClockPrescaler set to 1, so QSPI clock = 200MHz / (1+2) = 66MHz //内存映射模式配置 */
  QSPI_Handle.Init.ClockPrescaler     = 2;    //内存映射模式配置,这个地方设置为 2或者1 ,结果都是一样的, ?
  QSPI_Handle.Init.FifoThreshold      = 1;
  QSPI_Handle.Init.SampleShifting     = QSPI_SAMPLE_SHIFTING_HALFCYCLE;
  QSPI_Handle.Init.FlashSize          = POSITION_VAL(QSPI_TOTAL_FLASH_SIZE); //内存映射模式配置
GMT+8, 2026-11-23 20:14 , Processed in 0.269487 second(s), 27 queries .
